Vérifications avant Consuel, travaux pas totalement terminés.
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 282 fois
Env. 80 message Le Rouret (6)
Ayant bien avancé dans mes travaux, je souhaiterai faire passer le Consuel, pour pouvoir poser mon coffret et compteur définitif.
Cependant les travaux ne sont pas tous fini et  j'ai quelques questions pour lesquelles je n'ai pas trouvé de réponse
Cuisine:
 - les meubles et l’évier ne sont pas posés, est-ce nécessaire ?
 - pour le futur branchement de la hotte, j'ai prévu une boite de dérivation au plafond, est-ce-que c'est bon ou il faut absolument une prise ? Si c'est juste une boite de dérivation, est-ce-qu'un disjoncteur 10A est suffisant ou il faut un mini de 16A ?
 - je ne suis pas sure de la norme pour le nombre de prises. j'ai un circuit avec 5 prises, puis un spécialisé par appareil (four / plaque de cuisson / lave vaisselle, plus une prise qui sera pour le frigo, sur un disjoncteur différentiel dédié frigo + congélateur
Salle de bain
 - le meuble avec vasque n'est pas posé, est-ce nécessaire ?
Salle de douche
une salle de douche n'est pas du tout commencée, mais le futur emplacement de la douche est visible (réserve dans la chape et arrivées d'eau)
Chambres
 - les revêtement de sol ne sont pas posés, est-ce nécessaire ?
Merci d'avance pour l'aide
Membre AAMOI 7712
De : Le Rouret (6)
Citation: Cuisine:
Non
Citation: - pour le futur branchement de la hotte, j'ai prévu une boite de dérivation au plafond, est-ce-que c'est bon ou il faut absolument une prise ? Si c'est juste une boite de dérivation, est-ce-qu'un disjoncteur 10A est suffisant ou il faut un mini de 16A ?
OK
Peu importe le calibre du disjoncteur. 1A même, si cela vous fait plaisir
Citation: - je ne suis pas sure de la norme pour le nombre de prises. j'ai un circuit avec 5 prises, puis un spécialisé par appareil (four / plaque de cuisson / lave vaisselle, plus une prise qui sera pour le frigo, sur un disjoncteur différentiel dédié frigo + congélateur
Circuits spécialisés OK : four, plaque, LV, congel
Pour les prises classique, il faut en faut 6 dont 4 au desssus du plan de travail : 5+ frigo = 6 donc Ok d'un point de vue de la norme (même si en pratique je trouve que c'est faible, j'en ai 12 chez moi)
Citation: Salle de bain
Non
Citation: Salle de douche
Là cela dépend.
Il faut qu'il puisse estimer les volumes, donc savoir si c'est une douche avant ou sans recevenur
Citation: Chambres
Non
Carminas
Dept : Cantal
Super, merci pour la réponse.
Pour la cuisine, il y aura plus de prises, mais le jour ou je lui ferait son ilot
pour la douche, je n'ai pas de point électricité (prises ou lumière) à moins de 1m80 du point ou sera le mitigeur. il me semble que ça couvre les 2 cas de douches avec ou sans receveurs, non ?
je n'ai que la DCL plafonnier plus proche, mais a plus de 2m25 du sol
Membre AAMOI 7712
De : Le Rouret (6)
Dans ce cas cela devra être bon
La dernière version de la norme prévoit par ailleurs que les paroi non fixes ou non pérennes ne limitent plus les volumes.
Car souvent celles-ci étaient posées en fin de chantier, ce qui posait problème pour le contrôle des volumes lors du rdv avec le consuel
Pour l'ilot, prévoyez peut être une gaine ICTA en attente à proximité,
Car pas top de casser le carrelage après
Carminas
Dept : Cantal
Super, merci encore !
Membre AAMOI 7712
De : Le Rouret (6)
J'ai encore une question avant de faire ma demande de Consuel.
Le coffret enedis avec le futur compteur n'est pas encore placé.
Je suis en type 2, et en entrée de mon tableau j'ai mis un interrupteur sectionneur 63a. Il n'y a donc pas encore de disjoncteur de branchement. Est-ce que cela pose un problème ?
Membre AAMOI 7712
De : Le Rouret (6)
Non aucun.
Le consuel ne vérifie pas la partie ENEDIS.
Ce qu'il lui faut c'est un dispositif de coupure d'urgence dans le logement ce qui est le cas avec votre interrupteur sectionneur.
L'idéal est quand même que le câble vers le coffret extérieur soit tiré.
Carminas
Dept : Cantal
Oui le câble est en place et sort au futur emplacement du coffret.
Merci !
Membre AAMOI 7712
De : Le Rouret (6)
Encore un petit doute avant la visite prévue dans les 2 prochaine semaines.
Aujourd'hui la maison est reliée (via le câble 25mm2 définitif) sur le coffret de chantier. Est ce que je laisse le branchement pour la visite, ou est-ce qu'il vaut mieux tout débrancher ?
Membre AAMOI 7712
De : Le Rouret (6)
Vous pouvez laisser branché.
Carminas
Dept : Cantal
Merci !
Membre AAMOI 7712
De : Le Rouret (6)
Un petit retour rapide, j'ai eu ma validation Consuel sans soucis ! Merci encore pour le support !
Membre AAMOI 7712
De : Le Rouret (6)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 00h26
Tout savoir sur le consuel
