Comment combler l'espace entre panes?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 246 fois
7
Env. 30 message Le Plessis-trévise (94)
j'ai entrepris la réno de la toiture d'un abris de jardin. J'enlève les tuiles pour les remplacer par des planches plus bardeau bitumé...
la question que je me pose c"est comment remplir l'espace entre les panes?
abris de jardin, vue de dessus, tuiles retirées, espace entre panes vide
l'acienne construction avait des morceaux de mortier qui ne faisait pas du tout d'isolation et laissais passer bestioles et humidité...
abris de jardin, coin haut
il y avait même un écureuil qui y avait fait sont nid...
nid d'écureuil sous toiture
donc comment faire?
en complément j'ai fait un "projet" sur le site https://www.forumconstruire.com/recits/recit-37122.php
ou vous trouverez mon projet.
Je vous remercie de votre aide
De : Le Plessis-trévise (94)
faire un rampanage avec avec du ciment ; du béton
De : Fay De Bretagne (44)
Merci lecoq!
l'avais espérer une méthode moins "lourde" ou "contraignante" pour un amateur...
mais je vais m'en arranger et retrousser mes manches Crying
lecoq 44 a écrit:Bonjour
 Pour moi, ça c'est une arase de pignon, pas un comblement entre pannes.
De : Langeais (37)
Nicolasb29 a écrit:Merci lecoq!
Ce n'est tout de même pas difficile, ce qui l'est le plus et surtout plus "long", c'est de faire le coffrage entre les pannes (qui ressemblent plus à des chevrons qu'à des pannes).
De : Langeais (37)
Vous pouvez même alléger le mortier en remplaçant une partie du sable et des cailloux pour des billes d'argile, de la pierre ponce, du schiste expansé, vermiculite ...
ce qui trouvable chez vous, soit en négoce de matériaux, soit à proximité via une petite annonce LBC (j'ai eu 3 m3 de vermiculite pour 20€ à moins de 50 klm de chez moi).
ça demandera moins de travail pour monter les seaux de mortier sur le toit
Dept : Cotes D'armor
bonjour
j'ai commencé à travailler dans la menuiserie charpente en 1967 et il n'arrive encore de faire des petits chantiers pour la famille ou les copains ; j'ai toujours et les maçons aussi ; un rempanage ; maintenant , en construction neuve les pignons sont arasés avant la pose de la charpente
Perso, j'ai arasé charpente en place (pannes).
De : Langeais (37)
J'ai l'impression qu'il y a déjà une belle arase au ras des chevrons, et que c'est l'espace entre les liteaux que vous souhaitez combler. Habituellement, on met une planche de rive, mais c'est vrai que ce n'est pas 100% étanche aux insectes.
Merci a tous de votre participation, cela me permet de prendre du recule sur mon "chantier"
je suis un amateur, mais si je peux j'essaye de faire les choses correctement surtout si c'est à moindre frais.
ce n'est qu'un abris pour mes outils, je ne tiens pas spécialement a ce que cela ait une finition pro, j'ai 2 sac de mortier, et du gravier, en faisant un mélange je vais essayer de combler les trous entre les panes ou chevrons (?) au moment ou je poserais les planches...
et si je trouve des fuites, un coup de silicone... qu'en pensez vous?
au niveau de l'aération je pensais mettre une sorte de grillage fin entre 2 pannes... cela peut se trouver ou? ou il y a une meilleur solution?
Comblez de mortier les espaces entre les "pannes":coffrez avec des morceaux de planches coupés à la bonne longueur(entraxe des "pannes") et arasez avec un ou deux mm de plus ; fixez es planches de rives(dans les "pannes") aussitôt après pour écraser le surplus de mortier, fignolez à la truelle,.les angles intérieurs et extérieurs sous les planches de rive.
Pour l'aération ce serait mieux en bas et en haut: 3 grilles(anti insectes) pour chaque.
De : Langeais (37)
Parfait raymond!!
donc il me reste à acheter et porter 8 sac de 35kg de mortier... je suis en fauteuil roulant, j'espère qu'il ne vas pas casser...
je verrais bien Rolleyes
je vais aussi essayer de trouver à alléger le mortier comme indiquer plus haut(bille d'argile...) cela me permettra d'utiliser moins de mortier....
vous savez quel type de grille anti insecte prendre?
"...je suis en fauteuil roulant..."
Désolé, mais vous auriez pu le préciser avant; comment voulez vous faire ce genre de travaux quand vous êtes en fauteuil roulant ??!!
Faites appel à un ami ou à des pros; de toute façon pour faire ce que vous voulez faire il faudra monter à l'échelle pour boucher les espaces entre les "pannes". Là c'est mission impossible, vous ne vous rendez pas compte.
De : Langeais (37)
Ho si je me rends bien compte ;),
pour vous dire là j'ai déjà enlevé toutes les anciennes tuiles, j'ai remplacé les panes endommagées
je reste très conscient de mes limitations, mais encore plus conscient que certaines limites sont faites pour être dépassées...
toutes façon là n'est pas le sujet héhé, et samedi je bétonne entre les panes ça va être sportif, et je sais que je vais y arriver... du moment qu'il pleuve pas héhé
Bravo pour votre courage !
De : Langeais (37)
Aller hop, voici l'avancement...
1ere série d'osb en place! Les alvéoles sont comblées avec du béton léger...
Ah oui : j'en ai chier!
Et demain je fini la pose des OSB et je les visses!
Les vis c'est moins lourd que le béton! hihihi
Pour ceux que ca interesse, je fait un récit de ma réalisation
voici le lien: https://www.forumconstruire.com/recits/recit-37122.php
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
 bravo, belle philosophie de vie!
Bon courage pour la suite
ça avance doucement... Happy
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 10h29
7
