Canalizer l'air d'un split vers une chambre
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 184 fois
on a un Split dans le couloir et on arrive pas trop a rafraîchir la chambre des enfants, qui n'est pas vraiment sur la ligne de l'air...
Je me demandais s'il y avais des solutions samples a mettre en place pour canaliser l'air d'un Split (installer un Split dans la chambre des enfants serait compliqué)
Peut-être une idée fou: Est-ce que construire une connecteur en plastique qui ce branche sur la sortie de l'air du Split et qui amène l'air par le biais d'un tuyau souple (proprement branché a cet connecteur) serait dangereux, inefficace?
merci d'avance pour votre aide, bien cordialement,
Luca
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, Il y a plus simple : faire sortir l'air de ladite chambre au moyen d'un extracteur assez fort 180 m3/h et le diriger plus loin que le split. gros tuyau dans un faux plafond à faire dans le couloir. Si on sort l'air chaud de la chambre de l'air frais ira le remplacer.
Et en attendant, à faire dès ce soir, placer un bon gros ventilateur (que l'on emploie pour la canicule) le placer sur le pas de la porte ouverte, et lui faire pousser l'air du couloir vers la chambre, ça chassera l'air chaud qui ira se mélanger avec l'air du couloir, et la température du couloir et de la chambre s'homogénéisera au bout d'un moment. Juste une prise à brancher.
Bonsoir, Et aussi si l'extracteur est dans la chambre et pousse l'air, ça va être bruyant.
Pour réduire le bruit, mettre l'extracteur à la sortie, après le split et le faire aspirer au lieu de pousser, c'est plus efficace, moins de perte de charge avec les coudes, et le bruit sera plus loin, donc moins gênant.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 20h51
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
