PER plier, repasser un nouveau tuyau ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 257 fois
Env. 90 message Seine Maritime
Bonjour a tous,
Bon j'ai fais une bêtise en posant mon plafond en placo.
J'ai plier l'un de mes tubes en PER (alimentation eau chaude d'un lavabo).
J'ai fais quelques recherche et il semblerai que je doivent changer le tube car il risque de fuir.
Donc en gros, j'ai 2 solutions:
1. Je coupe, je colle un raccord serti et je noie le tout dans le silicone au cas ou.
2. Je retire le tuyau actuel et j'essaie dans repassé un dans la gaine.
Pour moi la solution 2 est la plus propre, mais si je retire le tube et que je ne peux pas en repassé un nouveau dans la gaine, je serai bien embêté. J'ai pas envie de démonté tout mon placo que je viens de posé.....
C'est difficile de repasser un PER ? (il doit y a moins de 10m)
Sinon la solution 1 est sur, mais les raccords serti sa tient bien dans le temps ?
Merci d'avance pour votre aide ;)
Dept : Seine Maritime
Env. 10 message Haute Garonne
le serti c'est garanti a vie, pas besoin de silicone autour.
retirer un per sur 10m ça se fait sans trop de mal
surtout si il est assez droit..
Par contre avant de le retirer de sa gaine il faut attacher le nouveau
per au bout et tirer les 2 ensembles.
De : Loire (42)
Env. 100 message Ille Et Vilaine
C'est ce que j'allais dire. Retirer un PER sur une longueur pas trop longue est assez simple mais pour cela vous mettez l'ancien et le nouveau bout à bout (idéalement vous enfilez un tube plus petit aux extrémités des 2 pour avoir une bonne continuité et que cela n'accroche pas dans la gaine).
Dept : Ille Et Vilaine
OK donc je peux faire les 2 solutions. C'est cool. Par contre pour accroché les tubes ensemble vous avez une astuce ? Moi a part sacrifier un raccord pour attacher les tubes ensemble, je vois pas.
Encore merci pour votre aide
Tu perce les 2 tubes a 3 cm du bord et tu les met bien en ligne et tu attache
avec du fil de fer ou un bout de fil éléctricité après
tu scotche bien le tout..pas plus simple.
De : Loire (42)
Effectivement c'est une bonne idée. Bon en étant pragmatique, si les raccords serti sont sur, je vais peux etre pas cherché a changer le tube.
Bon je check si je peux facilement bouger le PER dans la gaine. Si ça bouge ba, je tente le changement. Sinon, raccord.
Bonne démarche ?
je voudrais installer du multicouche mais je me demande, étant donné la rigidité, s'il est possible de changer le tuyau si besoin. Parce qu'a moins d'avoir une pose linéaire qui rendrait la chose faisable, je pense que la présence de courbure sur la ligne rend le changement de tuyau dans la gaine impossible.
Qu'en pensez-vous?
Autre question:
Pour les raccords, je ne suis pas convaincu par les raccords sertis car s'il y a un problème il va falloir couper le tuyau qui sera trop court pour être raccordé. Mais je me demande si le problème ne se pose pas également sur les raccords à visser. Le tuyau étant déformé au niveau du raccord y réadapter le raccord ou un autre engendre un risque de fuite, non? Que penser de chaque type de raccord? Je n'ai pas vu ce point abordé dans les sujets sur le choix des raccords...
Merci,
Photomath
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
