Conseil pour chaudiere gaz
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 124 fois
Env. 30 message Alpes Maritimes
Bonjour a tous
Nous vivons a l etranger et nous sommes en train d acheter un appartement ou il nous faut poser chaudiere et radiateurs (les canalisations sont posees)
L endroit ou nous residons a de fortes amplitudes thermiques mais en gros comparable avec la cote d azur (parfois plus froid l hiver mais dans la journee on peut passer de -5 le matin a 20 l apres midi si le soleil apparait)
L appartement fait 100 m2, 3 chambres de 10 a 15 m2, un sejour de 40 m2, 2 salles de bains et nous y vivrons a 5. Il sera relativement bien isole car je vais poser des fenetres tres isolantes. Le sejour a un L compose uniquement de verre et tout l arriere de l appartement donne sur les parties communes ou appartement voisin, donc ces murs sont isoles. Il a 2 emplacements radiateurs, les chambres et la cuisine en ont 1
J ajoute que dans les salles de bains je vais poser des seche serviettes electriques car dans ce pays ils ne prevoient jamais de chauffage dans les salles de bains, et il est trop tard pour passer les alimentations en gaz, il y aura donc aussi une petite autre source de chauffage.
Je pensais mettre une chaudiere a condensation (ariston) mais le vendeur me dit que comme le chauffage est par radiateur et non par le sol, la chaudiere par condensation n offre pas de gain de consommation et me conseille la chaudiere ariston 24 ou sinon 28 FF.. Les 2 ont des ballons de 8 L (je precise que l emplacement chaudiere mural est prevu en cuisine et pas de place pour une chaudiere sur pied ou un gros ballon)
Je pense que la 24 serait insuffisante compte tenu de ce que ce sera une chaudiere dual (fournissant aussi l eau chaude).. A votre avis la 28 sera t elle correcte ou trop importante ou sinon quel produit pourriez vous recommander.. j avais au depart pense a la chaudiere ariston alteas one net dont j avais lu de bonnes critiques mais elle n existe qu en 35 ici.. Merci de me dire ce que vous en pensez.
En cuisine qui est separee du sejour il y a une connection gaz prevue pour mettre un radiateur, mais est ce utile d en poser un
J ajoute que je pense faire mettre des valves thermostatiques sur tous les radiateurs
Je vous remercie par avance si cela vous est possible de me consacrer un peu de temps pour me donner quelques conseils afin que l installation ne soit pas surdimensionnee car j ai vu que cela entrainait aussi de la surconsommation et des problemes.
Tres bonne journee a tous
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, Déjà, ça ne sert à rien d'installer des sèche serviettes. Vu qu'on ne passe pas toute la journée dans la salle de bain, un radiateur soufflant qui ne chauffe que le temps de présence et ceci très rapidement conviendrait nettement mieux et serait beaucoup plus économique, car la durée de chauffe serait réduite au minimum utile.
Attention aux fenêtres très isolantes, ça risque de vous causer plus d'ennuis qu'autre chose. Le remplacement de fenêtres impose l'installation d'une VMC, sinon bonjour la condensation sur les murs qui sont plus froids que les fenêtres. Et il faut EXIGER des entrées d'air sur ces fenêtres dans le haut pour les pièces dites sèches uniquement : séjour et chambres. L'installation d'une VMC s'imposera.
Il faut aussi que les portes INtérieures aient un passage d'environ 12 à 15 mm dans le bas pour permettre à l'air de circuler.
La chaudière doit être OBLIGATOIREMENT A EVACUATION VENTOUSE à défaut d'être à condensation.
Mais si c'était moi, j'isolerais par l'intérieur les murs qui donnent sur l'extérieur, j'installerais une VMC SF classique extra plate avec aspiration dans la cuisine, la salle de bain et le WC, ceci afin d'avoir une maison saine.
Et si le climat est celui de la côte d'Azur, pourquoi s'embêter avec du chauffage au gaz. Si bonne isolation des radiateurs électriques à inertie pas trop chers feraient l'affaire. Pas d'abonnement au gaz, pasd'entretien de chaudière. En France abonnement au gaz : 240 euro/an, entretien 100 euro/an. Et pour les fenêtres, ce serait mieux qu'elles soient avec argon. en principe elles le sont toutes. Et s'il y a du bruit d'un côté, mettre du verre phonique qui diminuera le bruit.
J ai precise que je vis a l etranger et donc les contraintes ne sont pas les memes qu en France en materiel existant, prix electricite et gaz egalement.. Pour les fenetres je connais tres bien tout ca ainsi que les imperatifs de ventilation, merci.. et je prefere des seche serviettes avec thermostats et programmation en salles de bains qui donnent plus de confort qu un soufflant ( question de gout sans doute, mais je prefere cela.. je n avais donne cette info que pour preciser que de fait le chauffage gaz ne chaufferait pas tout l appartement..)
Je retiens de votre post qu a defaut de chaudiere par condensation il faut une chaudiere a ventouse.. je vais en parler au "gasista" qui va me faire ses recommandations.. le positionnement prevu pour la chaudiere est en cuisine sans evacuation a l exterieur (et sans possibilite car c est a proximite immediate d une fenetre) Il y a des grilles prevues en bas et en haut de murs..
Merci encore et bonne journee
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 10h30
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
