Montage cloison en carreaux de BC
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.435 fois
Env. 70 message Lannion
Nous allons monter les cloisons de notre douche ce we.
Cela va être fait avec des carreaux de beton cellulaire de 7cm d'épaisseur (carreaux 50x62,5cm).
Comment faire pour bien monter la cloison droite?
C'est la premire fois que je fais ça et un collègue m'a indiquer qu'il y a un gros risque de faire une cloison penchée. Il me conseille de bricoler des "équerres" à fixer au sol pour plaquer mes carreaux contre.
Je préciser que ma cloison ne va pas jusqu'au plafond. Celui-ci venant d'être enduit je ne souhaite pas faire des trous dedans.
avez vous des idées ?
De : Lannion
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Salut,
déjà tu peux fixer un tasseau au mur pour appuyer la première colonne... ensuite fil à plomb !
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
Env. 300 message Var
tu peux aussi acheter un grand niveau à bulle , on en trouve dans les GSB, ça te permettra de vérifier que ta cloison ne penche pas.
PC obtenu mai 06
Terrassement fin sept 06
Fouilles mi-octobre 06
Debut gros oeuvre nov 06
Hors d'eau - Hors d'air Fev. 07
Second oeuvre Mars-Juin 07
Façade + terrassement Juil 07
Emmenagement 17/07/07
Dept : Var
NON
le niveau a bulle c'est bidon un ecart de qlq mm se voit a peine sur la bulle mais sur le mur oui
jp4810 a donner la bonne solution
tasseau et fil a plomb
perso je fixerais le tasseau sur le mur et une pige (tige verticale) a l'autre bout
ensuite "ficelle" entre les deux pour monter les blocs bien verticaux et rectiligne
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
jf a écrit:NON
+1
oublie le niveau à bulle.
De : Sens (89)
En cache depuis avant-hier à 18h39
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
