étanchéité placo douche
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 274 fois
Env. 400 message Nord (59)
Dans la continuation de la restauration de la maison de mon fils, nous aimerions avoir l'avis d'expert concernant l'étanchéité de la douche.
Quand j'ai fait la mienne chez moi j'y avais enduit les placo avec un liquide mis au rouleau. Ici chez LM ils disent à mon fils de coller sur les placo une natte d'étanchéité. D'autres éco mon dit que mettre cette natte sur du placo hydrofuge était non seulement inutile mais de plus qu'il ne collerait pas.
Sans oublier le prix du rouleau de cette natte assez élevé.
Qu'en pensez vous ?
De : Nord (59)
Env. 80 message Finistere
Avant tout il faut savoir qu'un placo hydro (vert) est un placo normal, qui résiste juste mieux à l'humidité, ce n'est en rien un produit étanche!
Ensuite, les bandes d'étanchéité dans chaque angle sont obligatoires pour les assurances en cas de sinistre d'eau.
Merci pour la réponse,
Pour les angles c'était prévu, mais là LM préconise un filme qu'ils appellent "natte" sur la totalité du placo de la douche. Ce qui remplacerait l'imperméabilisant que l'on mettait au rouleau et qui revenait beaucoup moins chère.
Donc conseille justifié ou purement commerciale ?
De : Nord (59)
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
je dois moi aussi refaire l'étanchéité de ma douche à l'italienne et j'ai jamais vu cette préconisation.
J'ai l'intention de faire comme tu as procédé en m'appliquant au max aux différentes jonctions murs/sol.
Bon courage
hohoho a écrit:Merci pour la réponse,
Arrêtez avec les conseils de GSB ..... ils ne sont là que pour vendre leurs produits, qualité ou pas ils s'en foutent!!
Adressez-vous chez Point P, Quéguiner, Gédimat etc.. des pros !!!!
Sur un mur , vous pouvez mettre un SPEC (système de protection à l'eau sous carrelage) au rouleau
une natte apporte une réelle étanchéité si bien posée, mais pas d'obligation de le faire
De : Sur Le Forum (77)
Merci à tous pour vos réponses.
De : Nord (59)
on ne doit pas avoir la même expérience des négoces.
Point P : n'y connaissent rien en étanchéité à l'air, pour les conseils en peinture, même LM fait mieux, et à l'ouest total au niveau tarif, sont capables d'être plus chers que le sur le catalogue du fabricant, alors que tu as bien dis que tu venais de la part du fabricant
Quéguiner : 1 mois pour obtenir un devis, avec des tarifs réservés aux parisiens
gédimat : je n'ai pas à proximité
Réseau pro : soit tu commandes un camion complet, et le prix est "normal" soit ils te prennent pour un pigeon !
Bretagne Matériaux, du demande un devis, avec des options complémentaires, tu reçois, après 3 relances, un document avec juste un montant en bas ... et le commercial t'engueule au téléphone parce que tu lui a fais perdre son temps !
alors maintenant je cherche sur le web avant d'aller, encore, parfois, les voir.
Il y a juste Denis MAtériaux qui est un peu plus sérieux. Mais il faut toujours surveiller les tarifs.
J'oubliais, dans une GSB, quand tu veux des matériaux de base tu te sers, donc tu peux trier tes bois, ça évite les chevrons en 8 et les planches de coffrages façon tôles ondulées !
fin HS - coup de gu.ule contre les négoces locaux !
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 15h37
Devis création salle de bains
