Problème Moteur Marantec confort 220
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 139 fois
Env. 10 message Loir Et Cher
Mes parents rencontrent un problème avec leur porte de garage moteur marantec confort 220. De ce que j'ai compris, c'est arrivé suite à une coupure de courant.
La porte de garage ne s'ouvre plus en automatique. Lorsque j’appuie sur les bouton, le moteur réceptionne bien le signal, mais rien ne ce passe. En mode manuelle cela fonctionne. En allant dans le menu des erreurs, il me semble que c'est le défaut 35, ou 36 qui est identifié.  Je n'ai pas trouvé d'information concernant la "rupture de circuit de veille" mais il semblerait que dans les deux cas ce soit un problème au niveau des cartes électroniques.
Si quelqu'un peut m'en dire plus à ce sujet.
Je vais revérifier le code défaut, plutôt le 35 il me semble.
Merci d'avance
Dept : Loir Et Cher
J'ai 2 portes sectionnelles équipées en Confort 220.
C'est très rare mais j'ai eu ce genre de symptôme. Le fait de couper l'alimentation 2 à 3mn afin que l'équipement se réinitialise et tout rentre dans l'ordre.
Est-ce un défaut persistant, même après coupure alimentation ?
JC
Actuellement en ligne !
Je n'ai pas fais attention mais il a du resté débranché au moins 5 minutes et cela n'a rien changé
Dept : Loir Et Cher
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Si ça marche en manuel et c'est que la commande est défaillante. Au mieux, il faut la reprogrammmer (c'est le cas de certain volet roulant) au pire c'est que la carte de commande est morte et à changer.
De : Le Creusot (71)
En cache depuis aujourd'hui à 09h13
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
