Trou ancienne cheville dans BA13
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 183 fois
Env. 80 message Saone Et Loire
Je suis entrain de rénover les murs d'une chambre pour une finition peinture. Dans le cadre de la préparation des fonds, j'ai supprimé quelques chevilles molly à expansion en supprimant leur tête et en les enfonçant dans le doublage . Mon problème est tout simple : impossible d'avoir une finition parfaite après rebouchage, lissage et ponçage. Il y a toujours une minuscule collerette de papier qui dépasse du BA13 et est visible à la lampe latérale. J'ai beau relisser à l'enduit et poncer...toujours visible. Comment fond les pros pour traiter ce problème ?? Merci de votre collaboration.
Dept : Saone Et Loire
Bonjour. Je ne sais pas comment font les pros mais perso :
1) je coupe net au cutter un carré autour du trou. Histoire qu'il n'y ait pas de carton qui rebique. Il ne fait pas laisser de placo branlant dans son carton. Il faut garder que du placo sain.
2) enduit de rebouchage. Selon la marque et le type il se peut qu'il y ait un retrait.
3) en fonction du retrait, soit rebouchage encore, ou direct finition.
Je n'ai jamais eu de soucis esthétique comme ça.
j'ajoute une pièce (un bout) de papier à bandes et traite ensuite comme pour les bandes complètes.
je ne découpe pas le papier avec des ciseaux , je le déchire => les bords sont plus fins qu'avec une coupe nette.
Merci beaucoup de votre participation....bonne idée d'utiliser un carré de bande à joint.En fait j'ai fait un peu de surépaisseur puis bien poncé les bords...ça ne se voit plus.
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Un morceau de journal mouillé dans le trou, un coup d'enduit de rebouchage, un coup de ponçage, un coup d'enduit F et un coup de ponçage.
De : Le Creusot (71)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h58
Devis ponçage & peinture
