Env. 10 message Paris
Malgré mes recherches sur internet, je n'ai pas réussi à trouver réponse à ma question, du coup, je croise les doigts pour que quelqu'un l'ait ici ^_^
Je vous explique, j'ai racheté il y a quelque temps une partie d'une maison familiale, celle-ci est séparée en deux parties sur le papier, mais pas dans la réalité puisque les parties communiquent entre elles. Ma partie est constituée d'un salon en rdc, de deux chambres en étage et d'une salle de bain toujours en étage. Cette partie est électrifiée sur le réseau de la maison et nous n'avons pas prévu d'y refaire quoi que ce soit. Toujours dans ma partie, il y a une grange (non électrifiée) dans laquelle je vais faire un atelier avec des machines à bois et un appentis que nous avons converties en entrée et qui n'est donc pas non plus électrifié.
Pour être plus précis, voici le plan rdc :
Je fais donc ouvrir une nouvelle ligne elec qui alimentera la partie entrée et la partie atelier. Le projet dans une quinzaine d'années étant de convertir la partie atelier en habitation, qui sera donc alimenté par cette nouvelle ligne, mais la partie salon et étage resteront sur le circuit actuel (même si je suis propriétaire de cette partie, le salon est en réalité utilisé également par les "voisins", c'est en gros notre pièce commune)
Le nouveau tableau / compteur elec va être installé dans l'entrée à côté de la porte menant à l'atelier.
Ma question est donc, est-ce que le consuel va accepter que ma nouvelle ligne n'alimente que la partie entrée et atelier et non la partie salon et l'étage alors que je suis propriétaire du tout ?
Merci par avance.
Dept : Paris
A confirmer avec ENEDIS, mais vous avez le droit d'avoir plusieurs raccordement sur une installation qui vous appartient.
C'est par exemple le cas lorsqu'on a un local privé et un local professionel
Par contre il faut que les installations soient clairement séparées
Il ne faut pas que des parties sous tension d'une installation circule dans les pièces de l'autre et réciproquement.
Evitez le terme "Entrée" sur vos plans qui peut prêter à confusion
Gardez plutôt ma terminologie appentis (ou une autre), qui va mieux avec l'atelier
Et surtout vous précisez bien que ce n'est pas habitation (par contre le jour où vous en ferez une habitation, vous devrez refaire passer un consuel)
Carminas
Dept : Cantal
Juste une question, ce ne serait pas plus simple de prévoir tout le nécessaire pour un nouveau raccordement le jour où vous voudrez séparer, mais pour l'instant vous raccorder à l'installation existante ?
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre retour.
Je vais voir avec Enedis ce qu'ils en pensent (en espérant qu'ils me répondent ...)
J'y ai pensé à tout mettre sur la ligne actuelle, mais il y a une différence de consommation entre juste le salon et l'étage que l'on co-utilise et les machines à bois + le fait que ce que j’appelle l'entrée sur les plans aura une petite pièce me servant en partie de bureau et dans lequel j'aurais un serveur qui va tourner 24/7.
Par ailleurs, lors de la transformation de l'atelier en logement, il est prévu de passer à ce moment-là toute la partie salon et étage sur le  nouveau compteur.
En gros, là je fais les travaux moi-même, même si par mon métier je n'ai pas de soucis avec les normes (ici la 15-100), je n'ai pas à l'heure actuelle le temps et le budget de remettre aux normes toute cette partie, le projet final sera fait entièrement par un électricien qualifié, donc je m'en fais pas pour le consuel (enfin, c'est de sa responsabilité quoi).
En gros, là ce que j’appréhende c'est que le jour de la visite (étant un particulier je ne pense nullement y couper) toute la nouvelle partie soit conforme (cad : le tableau de l'entrée + les prises elec + les lumières + le coffret communication et les RJ45 + le tableau d'atelier), mais qu'ils me reprochent la non mise aux normes de la partie attenante et qu'ils considèrent le tout comme un lot et donc, de fait, refusent de me donner le fameux sésame.
Dept : Paris
Non, c'est un consuel par branchement
C'est bien 2 lots séparés.
Le seul point où il pourrait tiquer c'est s'il n'y a pas une séparation claire entre les installations.
La conso d'un serveur et des machines à bois, c'est pas très élevé
Ne pas vous embarquer dans des choses compliquées pour cela.
Vous allez mettre plusieurs années à amortir coût ENEDIS + Consuel
Carminas
Dept : Cantal
Ok, merci pour votre confirmation sur l’allotissement.
J'ai eu Enedis au téléphone (bonne idée de votre part je pensais qu'ils allaient me dire que ce n'est pas de leur ressort).
Ce qu'ils me disent, c'est que cela ne pose pas de problème, ce sont deux réseaux différents et que le consuel ne regarde que ce qui est concerné par le réseau pour lequel il vient, par contre, sur long terme ils ne me conseillent pas de garder cette installation (en cas de vente du bien mitoyen par exemple).
Je suis "obligé" d’engager les travaux au minimum avec Enedis pour deux raisons, j'ai refait toute la court, y compris les fourreaux pour le nouvel apport en elec, et la mise en place du coffret enedis en limite de propriété dans le mur mitoyen à la voirie, mais surtout, j'ai déjà payé la prestation à Enedis, normalement, je devais refaire toute la partie atelier en habitation dès maintenant, mais disons que les temps sont durs pour tout le monde et les banques moins sympa qu'avant le covid ^_^
Pour ce qui est d'attendre pour le consuel, pourquoi pas. Au pire, je mets en place le tableau définitif, un divisionnaire dessus et je paie ce que je consomme.
je vais voir ce que je fais, si in fine je fais passer le consuel, je viendrai donner le verdict, si ça peut aider quelqu'un un jour
Encore merci
Dept : Paris
Tout savoir sur le consuel
