Plancher et poutre BA
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.735 fois
Env. 10 message
je me suis mis à la rénovation d'une ancienne habitation et la réalisation du plancher me pose problème.
les dimensions de la salle principale sont conséquentes 9,40x6,90m.
les murs porteurs etant tout de même des vieux murs, je pensais leur faire supporter le moins de charge possible.
il n'y aura pas de murs porteurs à l'étage, juste des cloisons pour des chambres.
j'avais pensé implanter un poteau au milieu de la pièce, lequel supporterai deux poutres BA 20x20cm dans la longueur pour faire deux travée de 3,45m dans lequel j'aurais fait un plancher hourdis 12+4 (est-ce clair ?)
Malheureusement les poutres reposeraient sur les linteaux des portes fenêtres (existantes), ce qui ne me semble pas être bien judicieux !
je ne vois pas trop comment implanter un pilier sans tomber sur un linteau ou dépasser des tailles standard de poutrelles (>5m)
des poutrelles de 7m obligent une dalle conséquente et donc un poid tout aussi conséquent ...
comment feriez-vous ? des idées ?
ps : je suis pas du tout du metier, l'étude BA sera finalisée par un bureau d'étude BA, je souhaite principalement dégrossir le projet ....
bonjour
je poserai une poutre entre la tremie d'escalier et la porte a gauche qui irait sur le mur d'en face
si necessaire je realiserais des jambages en BA le long du mur jusqu'au sol pour supporter les contraintes de celle ci et soulager les murs.
tu eviterais un pillier central toujours moche et tu aurais des poutrelles plus courtes.
En cache depuis hier à 04h16
