Chaudière au fioul ne se déclenche plus Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 129 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Ma chaudière est une JUNKER CGW25 au fioul. Elle ne se déclenche plus. J'ai lu sur internet qu'il y a avait sur cette chaudière une sorte de thermostat de sécurité et un bouton de réarmement. J'aimerais trouver ce bouton de réarmement mais je ne le vois pas. Quelqu'un saurait il me renseigner ? et me donner des pistes qui pourrait expliquer le pb ? Je précise que lorsque je la met en position chauffage, elle ne se déclenche pas non plus mais la pompe tourne.
Merci par avance
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Le circulateur fonctionne ? ; il n'est pas bloqué ?
JC
Oui, le circulateur fonctionne mais le bruleur ne se déclenche pas que ce soit pour l'eau sanitaire ou le chauffage..
jp
jp
jp
Bon, j'ai trouvé le bouton de réarmement et ça fonctionne à nouveau. Pour info, pour ceux qui aurait la même, ce bouton est situé sous le panneau de commande sur la droite. il est bien planqué. Merci à JC qui m'a répondu.
jp
Tant mieux si c'est repartit...
Mais il faut que tu comprennes l'origine du déclenchement.
Si c'est le thermostat de sécurité interne qui a été sollicité, cela veut dire que le brûleur a chauffé de l'eau qui ne s'est pas évacuée dans le circuit et donc a provoquée une hausse anormale de sa température jusqu'à déclenchement du thermostat de sécurité.
Pour moi cela voudrait dire que soit le circulateur interne de la chaudière est resté coincé et n'a pas démarré, ou alors c'est le circulateur de l'installation raccordé sur les tuyauteries.
elle n'avait pas fonctionné depuis l'hiver dernier cette chaudière et tu as essayé de la redémarrer récemment, ou alors elle tourne régulièrement pour assurer le chauffage de l'eau chaude sanitaire ?
Car au redémarrage, il arrive qu'il y ait des grippage des circulateurs...
Merci pour ces infos, oui, la chaudière était éteinte depuis plusieurs mois.
Ok,
au redémarrage, il faut donner des petits coups de marteau sur les circulateurs bloqués, surtout quand ils ont de longues années de service...
il est aussi souhaitable de les réviser en préventif
jp58 a écrit:Merci pour ces infos, oui, la chaudière était éteinte depuis plusieurs mois.
ok, t'avais donc un peu froid en soirée avec le temps actuel ?
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 11h13
Devis chaudière fioulArtisan
