Env. 10 message Gironde
Après moult lectures sur le forum, qui m'ont déjà permis de répondre à un bon nombre de questions (et je vous en remercie), j'aurais besoin de vos lumières sur 2 questions plus spécifique.
Nous sommes en pleine rénovation d'une maison de 1974 en gironde, construction classique (dalle sur vide sanitaire non ventilé, mur en brique creuses de 20/lame d'air de 3/ brique plâtrière de 7, combles isolés). La rénovation touche à l'isolation, chauffage, menuiseries et aménagement des pièces.
Concernant l'isolation du sol, vu que toutes les menuiserie sont changées (pas de problème de seuil) nous avons choisi de poser sur le sol existant des plaques de TMS.
Hauteur sous plafond d'origine: 255cm
Epaisseur isolant + revêtements de sol: 6cm
R supplémentaire obtenu : entre 1 et 1,8 m².K/W
Question 1: jonctions parquet/carrelage
On a des configurations différentes pour les surfaces qui reçoivent du parquet et celles qui reçoivent du carrelage:
> Parquet: TMS 40 + sous-couche 5mm + parquet 14mm = 59mm
> Carrelage: TMS 25 + dalle sèche Fermacell 20 + colle et carrelage (30x30) 15mm = 60mm
Ma question concerne les limites entre les zones carrelées et parquettées: dois-je prévoir une sorte de joint de dilatation? ou au contraire un épaulement dur (tasseau en bois fixé au sol, ou raidisseur en béton) pour éviter que les revêtements proches de la frontière ne bougent?
Question 2: renfort des zones chargées
Le TMS est certes très résistant à la compression quand elle est bien répartie, mais il a une certaine limite en poinçonnement. Pour des pieds de meuble de cuisine ou d'une bibliothèque bien chargée, je me demande si un renfort ne serait pas nécessaire.
SOPREMA m'a donné une formule de calcul spécifique à mon cas (TMS + dalle) qui leur sert comme par exemple dans le cas de l'installation d'un piano à queue. Je me permets de la reproduire ici:
Je suis pas sûr de mon coup: avec une "chappe rapportée" (= Fermacell) de 2cm d'épaisseur, et un pied de caisson de cuisine d'environ 3cmx3cm, je trouve un P qui doit être inférieur à 5tonnes?
Je pensais au départ ajouter des tasseaux en bois de l'épaisseur du TMS+Fermacell (soit 25+20=45mm) dans les zones les plus solicitées. Qu'en pensez-vous?
Merci par avance pour vos conseils avisés
Bruno
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 07h23
