Gaine courant fort dans gaine courant faible
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 297 fois
6
Env. 20 message Loire Atlantique
Je me permets de solliciter votre aide sur un point qui me pose problème.
J’ai une gaine de 40 dans mon sol vide pour l’instant mais où passera par la suite un câble d’enceinte.
J’aimerai aussi passer un câble électrique pour avoir une prise au bout de cette gaine (au niveau du canapé, au milieu du salon) mais après mettre renseigner j’ai vu qu’on ne pouvait pas mélanger courant faible et courant fort.
La « technique » que je pense n’a pas été abordée sur un sujet c’est pourquoi j’aimerai avoir votre avis.
Est-il possible de passer dans la gaine de 40 une autre gaine pour séparer les deux courants ?
Peut-être deux gaines ?
Dans ce cas, quel câble mettre dans quelle gaine?
Je vous remercie pour votre aide.
Membre utile Env. 800 message Maine Et Loire
Ce n'est pas tant un problème de sécurité que de perturbations.
Le signal transitant dans votre câble d'enceinte risque d'être perturbé pour celui du câble electrique.
https://www.installation-ren[...]turbations.
https://www.usinages.com/thr[...]ble.117634/
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumcon[...]struire.com
Dept : Maine Et Loire
salut
oui, avec une autre gaine on sépare les 2 courants
je passerais le câble enceinte dans une autre gaine et dans ce cas une gaine icta de 16 mm, suffira largement
Dept : Charente Maritime
Merci pour vos réponses.
J'avais bien vu qu'il était interdit de faire passer courant fort et courant faible dans la même gaine à cause de la difference de tension et cela génère aussi des parasites.
Mais je pensais qu'il était possible d'isoler mon câble d'enceinte dans une gaine.
Peut-être le fait de passer deux gaines, un pour cache câble serait mieux ?
C'est pourtant ce qu'il est fait dans les compteurs il me semble.
Cela concerne une distance d'un peu moins de 4m.
parental25 avez-vous déjà pratiqué cette méthode ?
Pensez-vous que ça reste aux normes quand même ?
Salut
oui, c'est aux normes sans problème.
  il est admis de séparer le courant fort du courant faible par une simple séparation physique, là la séparation physique c'est la gaine ICTA, pas besoin d'autre chose
dans les gaines GTL la séparation des 2 courants n'est fait que par des cloisonnements fait de cache PVC et dans certaine marque modulable.
 En habitat on est loin des contraintes du tertiaire et de l'industrie.
Quand je vois comment ils sont séparés dans ma GTL...
Je vais procéder ainsi.
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Oui sépare les c'est mieux ça évitera les perturbations électromagnétiques qui peut créer du bruit sur ton signal audio.
De : Le Creusot (71)
Env. 300 message Nord
Bonjour. Comment peut on séparer fort/faible dans un tableau de répartition positionné en saillie ? Hormis repositionner celui-ci sur une goulotte ? Merci.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 16h25
6
