Poêle à granulé kaisiflam 12kw tirage , conduit cheminée
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 121 fois
Env. 100 message Oise
Bonjour, j’ai poêle à granulé kausiflam 12kw j’ai mis le tubages du poêle jusqu’a l’entrée de l’ancienne conduit cheminée Droit 20x20cm.
J’aimerai savoir si j’ai un bon tirage?
J’ai une maison sous sol total avec r+1.
Le poêle ne possède pas de de conduit pour effectuer extractation d’air extérieur.
Il puise l’air intérieur de la maison.
Pour moi le poêle ne chauffe pas correctement et là vite du poêle deviens rapidement noir avec la cendre et se noirci également.
Avez vous une solution?
Dept : Oise
Hauteur du conduit 20x 20 ?
Normalement ce n'est pas fait pour , le poêle devrait être tubé en 100 ou 125 suivant la hauteur du conduit .
Dept : Maine Et Loire
J'ai vu niveau norme de sécurité il faut le tuber entièrement .
Mais pour le coter fonctionnement es ce que sa crée des problèmes de tirage ou chauffage ?
Dept : Oise
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, j'ai toujours vu qu'un poêle à granulés à besoin d'une arrivée extérieure, car la plupart des modèles ont un ventilateur d'extraction pour les fumées et un ventilateur pour diffuser la chaleur. dans votre cas , sans prise extérieure, la maison se trouve en dépression, ce qui peut occasionner un mauvais tirage. Attention également à la qualité des pellets ainsi qu'au stokage, il ne faut pas qu'ils soient humides
effectivement il faut tuber jusqu'en haut.
mon tuyau de sortie fait 80 mm et ensuite tubé en 100mm jusqu'en haut
De : Bétheny (51)
J'ai pas le trou derrière le poêle pour mettre l'arriver d'air !!
Il faut que je fasse un trou dans la paroi du poêle pour y mettre ensuite le tuyau pour prise d'air frais
Dept : Oise
Bonjour, c'est pas normal de faire un trou et modifier le poêle, vous l'avez acheté chez qui?
De : Bétheny (51)
J'ai trouvé cela:https://www.quelleenergie.fr/magazine/chauffage-bois-2/comment-bien-regler-son-poele-granules-31383/
et il y a possibilité d'avoir la notice du poêle qui n'est peut être exactement le même.
effectivement il n'y a pas d'arrivée d'air sur le poêle, il est dit que le poêle prend l'air de la pièce, mais il faut créer une ouverture pour une arrivée d'air dans la pièce.
j'ai également trouvé cela:https://forum.quechoisir.org/attention-ne-pas-acheter-de-poele-kausiflam-chez-leroy-merlin-t51529.html
De : Bétheny (51)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 16h15
Devis poeleArtisan
Devis poele
