Detecteur et poussoir
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 144 fois
Env. 50 message Var
Bonjour je suis tombé sur une multitude de sujet concernant les detecteurs brancher de mouvement branché avec bouton poussoir notement sur des schema de carminas , je souhaite effectuer un branchement similaire une lampe avec detecteur de mouvement au niveau du portail et un poussoir au niveau du garage cependant je ne veux pas de marche « forcé » je souhaite que quand j appuie sur mon poussoir les lampes s allument ( jusque la tout va bien ^^) je pars elle s éteignent toute seul et quand je passe devant mon detecteur elle s allume .
Je ne sais pas si je suis tres clair , je ne veux pas forcer la marche de l eclairage en avec poussoir juste avoir deux points d allumage sans avoir a devoir rapuyer sur mon poussoir pour que mon detecteur puisse fonctionner
Dept : Var
Env. 50 message Var
J ai trouver ce shema mais je veux etre sur que le poussoir ou detecteur ne prenne pas le pas sur l un https://www.bricozone.be/data/attachment-files/2019/09/50579[...]57e3e96323024728ccf.jpg
Dept : Var
En gros, vous voulez que vos lampes s'allument soit avec un appui sur le poussoir, soit lors du passage devant le détecteur et que dans les 2 cas elles s'éteignent toutes seules au bout d'une temporisation.
Il y a une astuce : les détecteurs lancent un cycle de fonctionnement à la mise sous tension.
Il suffit donc que votre poussoir interrompe ponctuellement le passage du courant le temps de l'appui, ainsi lorsque vous le relachez, le détecteur est mis sous tension et déclenche un cycle d'allumage.
Il faut pour cela utiliser un poussoir NC.
L'inconvénient, c'est que suivant les modèles de détecteur, il faut un appui sur le poussoir plus ou moins long
Exemple, ici avec 2 poussoirs
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 700 message Bouches Du Rhone
je ne sais pas si ça correspondra à vos souhait mais j'ai sur mes moteurs de portail somfy un branchement pour lampe.
J'ai mis une lampe à détection de mouvement qui est alimenté que lorsque le portail s'ouvre.
Si vous avez des moteurs de portail voir si y a pas cette possibilité.
Faire confiance à un commercial c'est comme faire confiance à un loup au milieu d'un troupeau de moutons.
Env. 50 message Var
Bonjour , merci a vous pour vos reponse , j ai aussi la possibilité de brancher un eclairage via le moteur mais sans depasser 60w , la avec toute l allez je suis a 100w ,
Dept : Var
Env. 50 message Var
Carminas : parfait un grand merci c est ce qu il me faut !!!
Dept : Var
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 15h47
