Env. 600 message Thiers (63)
Bonjour.
Je vais attaquer la pose du placo chez moi.
J'ai vu qu'il était préférable de poser les cloisons de séparation avant de poser le doublage contre les murs périphériques, afin d'éviter la transmission du bruit entre deux pièces.
Je suppose que pour le plafond, c'est pareil, il vaut mieux poser les cloisons et faire les plafonds de chaque pièce indépendamment pour la même raison.
Il faut donc commencer par les cloisons, ensuite les doublages et pour terminer les plafonds, j'ai tout bon ?
Je fait une ossature bois, le pare-pluie est posé à l'extérieur, la maison est hors d'air, en ce moment je suis en train de poser 145 mm de laine de bois. La prochaine étape ce sera le placo avec l'élec et la plomberie.
De : Thiers (63)
Bonjour, oui.
La cloison sera faite comment?
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
La plupart du temps on commence par le plafond car cela simplifie la pose : moins de découpes, on cale les plaques des cloisons dessus.
Moi j'ai d'abord fait les cloisons afin d'obtenir une meilleure isolation phonique en évitant que les bruits ne passent d'une pièce à l'autre par le faux plafond.
Cela m'a aussi permis de passer beaucoup plus facilement les réseaux
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
president13 a écrit:Bonjour, oui.
Ce sera une ossature métallique de 48mm avec double couche de BA13 de chaque côté avec recouvrement des joints pour une bonne isolation phonique.
Et l’intérieur de l’ossature sera remplie de laine de bois Steico Flex en 45mm.
De : Thiers (63)
Coroebus a écrit:La plupart du temps on commence par le plafond car cela simplifie la pose : moins de découpes, on cale les plaques des cloisons dessus.
C'est ce que pas mal de monde me dit, on me dit que je cherche trop la complication en voulant commencer par les cloisons.
C'est exactement les raisons pour lesquelles je voudrais commencer par les cloisons.
Mais ensuite, après les cloisons, qu'est-ce qui est le mieux ? faire le faux plafond avant le doublage afin d'éviter que les bruits ne passent d'un niveau à l'autre par les plaques le doublage ?
De : Thiers (63)
J'ai d'abord fait tous les doublages des murs qui donnent sur l'extérieur, du sol au plafond. Ensuite les cloisons et les réseaux en même temps et là je m'attaque au plafond.
Une fois les cloisons faites, poser l'ossature du plafond est très pratique pour tirer les gaines.
Faire les doublages avant les cloisons c'est plus simple aussi en effet, mais par contre niveau isolation phonique c'est moins bien je pense que si on fait le contraire.
De : Thiers (63)
Ok. Ne pas oublier les joints acoustiques sous rail au sol et solive.
Je viens de discuter avec un collègue, et il me dit que des plaques d'isolant en laine de bois steico flex de 50mm ça ne passera pas dans des ossatures de 48mm. Car la compression de 2mm ça fera trop et la laine de bois poussera et déformera les plaques de placo, il me conseille plutôt de la 40mm. Mais malheureusement j'ai déja reçu la 50mm.
Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que je devrais renvoyer la 50mm pour commander de la 40mm ?
De : Thiers (63)
Vous auriez du fermacell je vous dirai qu'il n'y a pas de problème. Là je ne sais pas mais bon, la laine va appuyer de manière uniforme et définitive. De plus la laine Flex pourra facilement absorber 2 mm sans trop de pression.
les montants ne font pas 45mm plutôt ?
Les montants font bien 48mm.
https://www.pointp.fr/p/plat[...]A9tallique.
Je vais essayer, si ça ne fait pas, je prendrais de la laine de bois plus fine. A chaque étape de construction, j'ai l'impression d'être un précurseur dans la construction de maison, comme si tout le monde vivait encore dans des grottes. Car aucun professionnel n'est capable de me renseigner ou bien de faire le travail correctement, c'est hallucinant !
Avec l'architecte, je suis le premier à me faire dessiner une maison.
Avec le courtier, j'étais le premier à vouloir faire un prêt immobilier.
Avec mon banquier, j'étais le premier à acheter un terrain pour y construire une maison.
Avec le vendeur de fenêtres, j'étais le premier à vouloir mettre des fenêtres dans ma maison.
Avec le fabriquant des volets roulant, c'est pareil, je suis le premier à mettre des volets roulant dans une maison.
Avec le charpentier, je suis le premier à faire une maison en bois.
Avec le fournisseur de béton, je suis le premier à couler une dalle.
Avec le fournisseur de placo, je suis le premier à faire des cloisons en placo.
Je me pose donc une question. Toutes les maisons que l'ont voit, elle datent d'une autre civilisation antérieur à notre époque ? Les romains, ou bien les égyptiens ? Et le savoir faire a donc disparu ?
Désolé pour mettre du temps à répondre, mais je suis aussi un précurseur dans l'internet. Internet c'est tout nouveau dans notre civilisation, alors ce n'est pas bien rapide et pas encore au point.
De : Thiers (63)
tophe63 a écrit:Je viens de discuter avec un collègue, et il me dit que des plaques d'isolant en laine de bois steico flex de 50mm ça ne passera pas dans des ossatures de 48mm. Car la compression de 2mm ça fera trop et la laine de bois poussera et déformera les plaques de placo, il me conseille plutôt de la 40mm. Mais malheureusement j'ai déja reçu la 50mm.
Les laines de bois peuvent se compresser de quelques millimètres, donc 50 mm dans un rail de 48 ne pose pas de problème.
Par contre vérifiez la largeur des panneaux, mais en principe, laine de bois = 57.5 et pas 60 cm afin d'être mis en place dans une ossature bois, et pas métal
Et oui, la laine de bois c'est plutôt des entreprises allemandes qui fabriquent, et en Allemagne il y a encore beaucoup de doublages réalisés en bois, et encore plus de maisons en ossature bois
Dept : Cotes D'armor
Je me permet de déterrer cette discution car je me pose la même question pour mes cloisons en ossature métallique R/M48. Puis je y mettre le steicoflex 50mm au lieu de celui préconisé par le fabricant (40mm) qu'ils ont bien aux dimensions 600 x 1220 pour ossature métallique. Par ailleurs, j'hésite avec la laine de roche rockmur qui a l'épaisseur en 45mm.
Est-ce que vous avez finalement utilisé du 50mm dans vos cloisons ou bien changé en 40 ?
Ancienneté : + de 5 mois
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 11h35
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
