Contre-cloison placo qui bouge Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 233 fois
Env. 70 message Var
J'aurais besoin d'avoir une avis sur un problème connu de notre maison.
Lors de la rénovation, notre plaquiste avait changé la plupart des contre-cloisons placo de l'époque qui avaient été collées au MAP directement sur le mur en béton banché sans griffer le mur avant, du coup la majorité des points de colle avaient cédés avec le temps.
Mais certaines n'avaient pas été faites car elle ne bougeaient de très peu et y'avait aussi la question du budget.
La problématique que j'ai, ce que l'une de ces contre-cloisons du salon bouge un petit peu, et je voudrais fixer dessus un meuble TV pour faire une sorte de mur TV.
Je me suis dis que les molly ça pourrait passer mais je ne voudrais pas fragiliser encore plus le placo, ou sinon je pensais aller chercher le béton directement avec un long foret et une tige filetée avec un scellement chimique ou une cheville laiton.
Après la meilleure solution serait bien sûr de remplacer le placo, mais bon déjà je ne sais pas faire, et même si je refait venir le plaquiste, c'est un budget, surtout pour 3 plaques à changer pas terrible :/.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Dept : Var
Sujet résolu !
Bonjour, c'est quoi comme meuble? Meuble mural? Poids? Mécanisme à bras de levier?
Env. 70 message Var
Oui c'est un meuble mural avec des petites étagères sur le côté, ça doit faire dans les 25kg je pense avec 4 points de fixation + les fixations des étagères. Je ne l'ai pas encore monté.
Il n'y a pas de mécanisme à bras de levier, le meuble fait 30cm de profondeur pour 90x40.
J'ai regardé tout à l'heure avec un niveau, la plaque de placo semble un peu bombée...
Dept : Var
Env. 60 message Seine Et Marne
Au vu de ce que tu décris le mieux serait de changer le placo et de te reprendre quand même sur le béton. Mais tu as l'air de ne pas pouvoir opter pour cette solution.
A défaut tu peux effectivement utiliser des chevilles chimiques couplées à des tiges filetées.
Env. 70 message Var
Je pourrais opter pour cette solution, soit le faire moi, mais je n'ai jamais posé de placo, ou rappeler le plaquiste pour qu'il s'en occupe, mais ça reste un budget et va falloir faire comprendre à madame qu'il faut tout pousser, bâcher partout alors que tout est refait propre (dans le salon principal en plus...)^^
De plus sur cette partie là il y a la cheminée et le placo à l'air de passer derrière, déjà qu'en épaisseur le plaquiste nous disait que c'était super juste avec les rails + laine de verre, donc là j'ai peur que ce soit plus compliqué qu'ailleurs.
Après c'est jamais que 2 ou 3 plaques, il doit y avoir moins de 3m à faire, mais bon.
Pour revenir aux chevilles, la chimique j'ai peur de pas pouvoir passer ou alors faut que je fasse un trou un peu plus gros dans le placo d'abord.
Ca c'est après la rénovation, bien sûr maintenant il y a le canapé et les meubles du salon, le placo qui bouge est à droite de la cheminée:
Là c'est une des contre-cloisons retirées pendant le chantier:
Et là c'est la plaque bombée de près:
Dept : Var
si c'est juste un placo collé (sans isolant) il faut se reprendre sur le mur
en béton ; normalement il se trouve environ à :
12,5 mm + 10 mm = 22,5 mm (BA 13 + épaisseur plots de colle)
et cheville adaptées (corps plein béton)
Cdt
Env. 70 message Var
C'est une contre-cloison placo+polystyrène.
Faut que je perce pour voir l'épaisseur exacte.
Les chevilles c'est un truc de ce genre là?: https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-20-chevilles[...]6-x-l-23-mm-e1501494050
Ou vaut mieux partir directement sur un scellement chimique quitte à agrandir le trou dans le placo pour passer la canule?
Dept : Var
Env. 70 message Var
Bon finalement on a monté le meuble aujourd'hui et on a fait le compromis de poser le meuble haut sur le mur d'en face qui est en béton plein^^
On avait trop peur de fragiliser le mur en faisant des trous ne serait-ce qu'avec les étagères (qui font quand même leur poids).
Mais m'est avis que dans le temps le problème va empirer et qu'il faudra bien faire quelque chose :/.
Dept : Var
<Mais m'est avis que dans le temps le problème va empirer et qu'il faudra bien faire quelque chose :>
si c'est une entreprise 'ayant pignons sur rue' c'est à elle d'assurer
la résolution des malfaçons.
Cdt
Env. 70 message Var
Ah non mais y'a aucune malfaçon en soit, c'est une maison de 40 ans que l'on a acheté et rénové. Le plaquiste qui lui avait fait une partie de la rénovation a remplacé la plupart des plaques mais pas celles-ci ;). Il nous l'avait proposé mais vu qu'elles ne bougeaient pas trop et qu'on ne prévoyait pas de fixer quoi que ce soit dessus à l'époque on l'a pas fait.
Edit: ah et pour info y'a bien du polystyrène, j'ai fait un trou et j'ai mesuré environ 85mm jusqu'au béton.
Dept : Var
d'accord, le défaut était déja là lors de l'achat de la maison, évidemment
dans ce cas ce sera à vous d'assurer.
Cdt
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 00h53
