Pose parquet sans seuils de portes
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 187 fois
Env. 20 message Nord
Bonjour à tous je souhaiterais poser mon parquet perpendiculairement aux velux et sans seuils de portes est ce possible à votre avis?
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Tout est possible.
Par contre va falloir bien gérer le calepinage.
De plus. Avec autant de distances, il faut s'assurer que tous les murs sont parallèles afin d'éviter de se retrouver en bout de logement avec une lame triangulaire.
Aussi, penser aux joints de dilatation.
Seul bémol, sans seuils, ça propage le bruit des pas.
Merci president justement je voulais savoir si j'étais obligé de mettre un joint de dilatation
C'est un parquet de quel type?
C'est un parquet stratifié 8mm quickstep
Donc oui, il faudra prévoir les joints de dilatation comme préconisé par le fabricant en pourtour de pièce.
Il faudra aussi faire un joint de dilatation en contour des dormants de porte. Le vide sera bouché par un joint spécial dilatation pour parquet avec teinte s'y rapprochant.
Membre utile Env. 1000 message Eure
Notre parquet (pose collée) est posé comme vous souhaitez le faire. Nous avons une longère, la longueur dans le sens du travail du parquet est d'environ 23 mètres il me semble.
Le parqueteur nous a recommandé 4 joints de dilatation intermédiaires, répartis en fonction des pièces.
Je vous joins un dessin (moche, désolée Blush) si ça peut vous aider :
(SDB et wc en carrelage, tout le reste en parquet)
La longueur max entre deux espaces de dilatation (représentés en rouge) est d'environ 6,5 mètres. Dans le couloir il en a conseillé deux par rapport au travail du parquet dans les chambres.
Nous allons poser de fines lamelles de bois au dessus des interstices pour les masquer (bricolage maison ) pour que cela reste le plus discret possible.
Dept : Eure
Il ne faut pas comparer un parquet massif à du stratifié.
Il faut nécessairement suivre les recommandations de president13
JC
Oui désolée au moment où j'écrivais je ne connaissais pas le type de parquet de Pitchou.
C'est un petit témoignage pour dire que nous sommes très satisfaits esthétiquement parlant de ce sens de pose, sans seuil, malgré la présence obligatoire de (beaucoup de) joints de dilatation Blush
Dept : Eure
Je rebondis sur le sens de pose.
J'ai toujours posé les lames parallèle aux ouvertures et je pense que je suis loin d'être le seul.
Quelque soit la forme de la pièce, j'ai l'impression que ça agrandit la pièce et on voit moins le rainurage des lames.
OK donc je poserais des seuils de portes car j'ai trop de longueur j'ai peur que ça bouge au fil du temps merci pour vos conseils.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 17h43
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
