Toiture panneaux sandwich isolant ep 140 qui craque avec la chaleur
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 397 fois
6
Env. 10 message Lot
en novembre 2019 nous avons fait refaire notre toiture nous avons choisi de mettre une toiture en panneaux sandwich  épaisseur 140  la superficie couverte est de 280m²charpente en bois tout allait bien on était très contents par rapport aux degrés gagnés en hiver  mais dés le mois de mai juin quand le soleil est devenu plus chaud le toit a commencé à craquer surtout à un endroit  où les craquements sont très forts et pratiquement toute la journée et vers 18h  les craquements s'arretent ouf  nous avons contactés l'entreprise qui a fait le travail il devait venir un premier rdv a été pris il n'est pas venu  un second rdv toujours personne   il ne répond pas au téléphone  bon nous ce qu'on voudrait c'est avoir des informations et trouver une solution car c'est infernal  c'est pas normal  nous demandons de l'aide où pouvons nous nous adresser ....que devons nous faire qui peut venir voir et nous aider un technicien ........vraiment c'est insupportable  nous sommes retraités  entre le Corona et la canicule nous devons rester à la maison et toute la journée ce bruit au dessus de nos tetes ....affreux
 merci pour votre aide
Dept : Lot
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-80-devis_pose-de-tuiles.php
Quels sont ces panneaux sandwich ? Qu'y a t-il au-dessus ?
De : Langeais (37)
si c'est des panneaux recouvert de bacs acier ;avec la chaleur ce n'est pas étonnant
De : Fay De Bretagne (44)
Env. 10 message Lot
Ce sont des panneaux sandwich isolants épaisseur 140 fixation vis autoforeuses c'est le toit au dessus il n'y a rien et au dessous il n'y a rien non plus
Raymond037 a écrit:Bonjour,
Dept : Lot
Env. 10 message Lot
Dept : Lot
Env. 10 message Morbihan
Bonjour , avez-vous résolut votre problème de craquement ?
malheureusement j'ai le même problème et je craint qu'il n'y est aucune solution efficace pour arrêter c'est bruit du a la dilatation de acier.
Dept : Morbihan
Env. 10 message Lot
dom5-6 a écrit:Bonjour , avez-vous résolut votre problème de craquement ?
Bonsoir non toujours pas de solution en ce moment ça craque j'ai remarqué que ça craque quand le taux d'humidité est plus important à l'intérieur qu'à l'extérieur ça craque plus alors je fais des courants  d'air et ça se calme un peu
Avez vous des plafonds avec de l'isolation on nous a dit de doubler avec de l'isolation et mettre une plaque de placo ça atténue le bruit on va le faire dans le salon on verra l'artisan qui nous a posé ces panneaux sandwich n'a jamais répondu à nos demandes et n'est jamais revenu voir s'il y avait une solution j'espère  que la personne qui a posé votre toit est plus respectueux de sa clientèle
Si vous avez un jour une solution.....merci de nous la communiquer
Bonne soirée
Dept : Lot
C'est une maison de plein pied que j'ai avec plafond en placostil enduit au plâtre et au niveau isolation de la laine de verre soufflé en 30cm épaisseur et tôle sandwich en 80mm avant et après isolation presque aucune différence ont entend toujours les craquements en ce moment à partir de 13h et dès que le temps varie commeen ce moment (soleil puis couvert) c'est pire !!!!!!!!!!
Quelle regret avoir choisi ce type de materiaux MadMadMad
Dept : Morbihan
Env. 10 message Lot
dom5-6 a écrit:C'est une maison de plein pied que j'ai avec plafond en placostil enduit au plâtre et au niveau isolation de la laine de verre soufflé en 30cm épaisseur et tôle sandwich en 80mm avant et après isolation presque aucune différence ont entend toujours les craquements en ce moment à partir de 13h et dès que le temps varie commeen ce moment (soleil puis couvert) c'est pire !!!!!!!!!!
Je vous comprends il y a des moments où je mets des boules Kies dans les oreilles pour être bien.....donc l'isolation phonique du plafond change rien pour vous  on va quand même essayer.. oui c'est sur on regrette aussi ce mauvais côté fait oublier tous les avantages
Votre charpente est en bois ..nous c'est du bois et je crois que c'est conducteur de bruits  je pense qu' il aurait fallu mettre un amortisseur entre le bac acier et la poutre..... J'ai contacté le fabricant des bacs acier pas de réponse ..
L'hiver par contre on est tranquille le plus mauvais moment c'est le printemps avec mon système de courant d'air ça améliore j'ai la chance d'avoir des ouvertures de tous les côtés je vais regarder aussi pour diminuer l'humidité à l'intérieur avec une petite centrale météo je vois le taux d'humidité et vraiment quand c'est moins haut à l'intérieur qu'à l.exterieur ça craque pas voilà si vous trouve une solution...dites le nous  si de notre côté on améliore je vous tiendrai au courant
Bonne journée
Dept : Lot
Il y a tout lieu de penser qu'il y a un problème de dilatation. Il faudrait observer d'où vient le bruit. Peut être des fixations à revoir...
De : Luxembourg
Env. 10 message Lot
jeandulux a écrit:Bonjour
Bonjour peut être les fixations j'aurai aimé que l'artisan qui a posé la toiture vienne pour trouver des solutions mais il a toujours dit je vais venir mais on l'a jamais vu....il y a plusieurs façons de fixer les panneaux ??? Merci pour votre réponse
Dept : Lot
Moi elles sont fixée avec des tirefonds spécial tôles sandwich,n'importent quelle fixation n'empêchera jamais le métal de ce dilater c'est physique le métal dilate beaucoup plus qu'une toiture en zinc par exemple , donc malheureusement nous devrons vivre avec c'est craquements.
Dept : Morbihan
laure46 il n y a pas plusieurs façons de fixer les panneaux mais il faudrait voir ce qui occasionne ces bruits.
De : Luxembourg
Env. 10 message Lot
jeandulux a écrit:laure46 il n y a pas plusieurs façons de fixer les panneaux mais il faudrait voir ce qui occasionne ces bruits.
C'est sur on aimerait bien savoir pourquoi certains jours il y a ces bruits et trouver la solution
Dept : Lot
laure46 je ne peux malheureusement pas le faire à votre place...attendez un jour où ils annoncent du soleil, montez sur la toiture et attendez pour localiser là où ca claque..
De : Luxembourg
Env. 10 message
Bonjour, avez-vous des nouvelles ?
Ancienneté : + de 11 mois
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 10h29
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
6
