Changement condensateur pompe piscine
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 179 fois
Membre utile Env. 300 message Essonne (91)
mon condensateur de pompe depiscine a grillé , il n'a pas aimé la canicule je pense! il est tout bossu le pauvre.
Mais le probleme est quand j'ai ouvert , les connexions ne sont pas comme sur mon ancienne pompe : les fils du condo cramé sont reliés aux autres fils sous une espece de cosse blanche et du coup sur le condensateur de remplacement les fils sont dénudés et je ne sais comment détacher l'ancien et relier le nouveau dans ces "cosses blanches "
pouvez vous me conseiller sur la manière de proceder au changement de condensateur que je ne fasse pas de betise...
PS: est ce important s je prends un 25/70/21 ou 40/70/21 du moment que je respecte les 4uf et les 450V du condo existant?
aamoi8145
De : Essonne (91)
De : Bordeaux (33)
Bonjour, les cosses blanches sont serties par pincement. Soit vous en rachetez, soit vous tentez de réouvrir la cosse avec une pince (parfois ça marche). Ne vous amusez pas à remplacer avec des dominos. Il faut que ça soit a minimum étanche.
Les caractéristiques du condo que vous mentionnez sont les températures de travail. Min, max et nominal.
Le min est une valeur négative.
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Le condensateur est en parallèle sur cette partie du circuit. Tu prends le même (même caractéristiques) et tu le mets en lieux et place. Il faut virer les bornes à servir blanche. Comme tu es en fil souple, je te conseille de mettre des embout sur tes câbles et de mettre de bornes wagon 221 pour connecter tout ça.
De : Le Creusot (71)
Hello
ApeirElec a écrit:Il faut virer les bornes à servir blanche. Comme tu es en fil souple, je te conseille de mettre des embout sur tes câbles et de mettre de bornes wagon 221 pour connecter tout ça.
pourquoi mettre des embouts pour se servir de connecteurs série 221???
Dept : Manche
Rfco a écrit:Hello
Moi je préfère toujours mettre des embouts sur du fils souple comme tableau indus. Et comme je trouve les 221 les plus pratiques et qualitatifs et bien j'associe les deux même si ce n'est pas obligatoire avec du 221, je suis bien d'accord.
J'avoue que je me suis pas enquiquinée, j'ai remis les fils tortillés ensemble comme d'origine avec les cosses blanches que j'avais soigneusement ecartées et j'ai repincé une fois mes tortillons de fils enfilé, la pompe est repartie nickel, cout 8e avec les frais de port en 48h... ca vallait le cout au prix des pompes!!!!
Merci à tous pour vos conseils.Biggrin
aamoi8145
De : Essonne (91)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 23h32
