PVC couleur ???
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.666 fois
Env. 60 message Nord (59)
est il vrai que le pvc couleur marron pali au bout d'un certain temps ??? environ 10 ans, que me conseillez vous PVC blanc ou couleur ou bois ??? merci
De : Nord (59)
Env. 200 message 59190
Je ne sais pas si ça terni mais une chose est sur ça vaut plus cher que du blanc.....
Mon MO me donner comme ordre d'idée environ 50% plus chère pour du pvc couleur..... W00t Je n'ai donc même pas fait de devis dans ce sens, je suis rester sur du blanc.....
A vérifier Wink
De : 59190
Env. 4000 message Vienne
sevl59 a écrit:est il vrai que le pvc couleur marron pali au bout d'un certain temps ??? environ 10 ans, que me conseillez vous PVC blanc ou couleur ou bois ??? merci
Le PVC marron a tendance à virer au rose assez rapidement (2/3 ans).
Le problème du PVC, c'est la couleur foncée. Je n'ai jamais vu de PVC de couleur foncée (bleu, vert, etc.) qui vieillisse bien dans le temps.
Dept : Vienne
Env. 300 message Albi (81)
Si ça existe quand tu a un plaxage sur le PVC je vois pas pourquoi ça bougerais, il suffit de pas prendre de l entree de gamme
Après la dilatation est plus importante c est sur mais renfort à 100% si la menuiseries est grande et c est bon
Meme du chene doré, brun, rouge, vert, bleu,.... structuré ou lisse sur du pvc je te le garanti 10 ans sans souci ça ne bouge pas mais tout depend du fournisseur
De : Albi (81)
keck81 a écrit:Si ça existe quand tu a un plaxage sur le PVC je vois pas pourquoi ça bougerais, il suffit de pas prendre de l entree de gamme
On ne parle pas de Plaxé, on parle de PVC couleur. C'est pas la même chose.
La tenue aux UV du plaxé est bien meilleure que pour le PVC teinté.
Le seul problème, ce sont les renforts obligatoires (peu importe la taille, faut en avoir tout le temps), les perçage un peu partout pour ventiler, etc, et le prix, qui n'a plus rien de commun avec le PVC blanc (renforts, prix du PVC, temps passé pour la fabrication, etc)
Quant à dire que ça ne bouge "pas", c'est un tantinet exagéré. Ca se déforme quand même pas mal. Prend des volets PVC plaxé chène doré, on en voit souvent, et mets les au soleil, tu vas voir la déformation. Le volet va se cintrer, même si renforcé et d'excellente qualité.
Je dis pas qu'il va se détériorer, mais faut pas être maniaque sur la planéité. Une fois qu'il fera frais, il redeviendra normal.
Dept : Vienne
meri beaucoup, en faites actuellement on est proprietaire d'une maison ou on a mis des menuiseries en bois ! et là on va se faire bâtir ! et comme c'est de l'entretien, on aurait voulu partir sur du pvc couleur chene doré mais on nous a déconseillé car ça palit donc on hésite entre pvc blanc et menuiseries bois ? merci
De : Nord (59)
sevl59 a écrit:meri beaucoup, en faites actuellement on est proprietaire d'une maison ou on a mis des menuiseries en bois ! et là on va se faire bâtir ! et comme c'est de l'entretien, on aurait voulu partir sur du pvc couleur chene doré mais on nous a déconseillé car ça palit donc on hésite entre pvc blanc et menuiseries bois ? merci
Le chêne doré, c'est du plaxé, et ça ne blanchit pas.
En revanche, les menuiseries deviennent de vraies usines à gaz. Renforts, perçages de ventilation, prix stratosphérique.
Bref, ça revient souvent au prix des menuiseries bois, donc faut se poser la question...
Dept : Vienne
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 08h01
Le dosage du béton
Le dosage du béton
