Isolation phonique plafond rdc
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 187 fois
Env. 700 message Autun (71)
Bonjour, j'ai donc une maison à etage.
Le rdc aura un plancher chauffant et l'etage des radiateurs a eau (2 circuits).
Mon plafond du rdc n'a pas d'isolant du tout (cela permettra au plancher chauffant de tout chauffer et finalement les radiateurs ne devraient pas bcp tourner).
Je me pose une question sur l'isolation phonique du coup (il s'agit d'une dalle beton). Ne devrais-je pas mettre de la laine de 45 comme pour les cloisons au moins?
De : Autun (71)
Bonjour, ne comptez pas sur le plancher chauffant de votre rez-de-chaussée pour chauffer votre étage, ceci n'est pas conçu pour cela, la chaleur ne montera pas.
une dalle béton et bien plus phonique qu'un plancher en bois.
5 cm de laine de verre ne changeront pas grand-chose.
il faudrait voir la conception de votre plafond, un autant portant serais plus préconisé, mais pas toujours réalisable, et des plaques phoniques serais un plus non négligeables .
En acoustique 20 cm de béton ça marche bien. Le fait de faire un doublage sera surtout utile pour passer des éléments techniques mais pas indispensable.
<En acoustique 20 cm de béton ça marche bien. >
ça marche bien pour les bruits aériens beaucoup moins bien
pour les bruits d'impacts
Maintenant j'ai un doute sur la réalité d'une dalle béton de 20 cm
en maison individuelle : pas impossible bien sur. Mais souvent ce que les
gens appellent dalle béton, c'est en réalité un montage poutrelles hourdis
avec dalle de compression .
donc à mon avis : à vérifier
Sinon effectivement ce n'est 45 mm de laine qui vont changer grand chose
Cdt
En acoustique, en logement collectif, une dalle béton passe sans isolant complémentaire.
Oui souvent poutrelles hourdis d'ailleurs la dalle béton (sauf solutions spécifiques et onéreuses donc non mis en oeuvre) ne permet pas de respecter le psi 9 inférieur a 0.60
Bonjour, c'est un des gros avantages de l'isolation par l’extérieur, qui évite ce pont thermique
Cartman44 a écrit:En acoustique, en logement collectif, une dalle béton passe sans isolant complémentaire.
ça passe pour être dans les normes...
question confort à vivre c'est autre chose.
zezinho71 : sans en savoir plus je rejoins les avis précédents : 45mm de ldv n'est pas adapté au  besoin.
apparemment il ne s'agit pas de collectif mais d'individuel , mais bien
sur attendre confirmation .
plaquiteheureux
<Bonjour, c'est un des gros avantages de l'isolation par l'extérieur, qui évite ce pont thermique >
il me semble que la question portait essentiellement sur l'acoustique
une ITE ne résoudrait pas le problème phonique (si problème acoustique il y a )
Cdt
Oui de l'individu elle mais je veux dire que si cela convient en collectif ça doit le faire en individuel.
Et à vivre dalle béton avec revêtement de sol souple type linoléum ça va très bien.
si en collectif les planchers béton sont courants, on ne peut pas en dire
autant en maisons individuelles .
Donc personnellement avant de dire que ça fonctionne ou pas j'attends de
savoir il il s'agit d'une véritable dalle béton de 18, 20 cm, .... ?
ou d'un plancher poutrelles hourdis.
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Poutrelles hourdis.
+ une chape de 5cm que je vais faire ensuite par-dessus.
De : Autun (71)
<Poutrelles hourdis. >
c'est ce que je pensais depuis le début, donc pas la peine de se référer
à une dalle pleine en béton.
Exemple, une poutrelle hourdis :
hourdis ciment de 160 mm
Béton 40 mm
enduit 10 mm
270 kg / m2
Rw (c ; Ctr) = 52 (-2 ; -5) soit un Ra = 50 dB
et un Ln,w = 88 db
il s'agit bien sur de mesures labo
Un peu à travailler sur les aériens, beaucoup à travailler
sur les bruits d'impacts
Cdt
Béton 40 mm
enduit 10 mm
270 kg / m2
et un Ln,w = 88 db
Cdt
merci mais ça ne veut rien dire pour moi...
pouvez-vous m'expliquer ce que cela implique?
De : Autun (71)
<merci mais ça ne veut rien dire pour moi... >
dit simplement :
pour les bruits aériens : voix, télévision, .... c'est limite
mais étant en maison individuelle si on fait un peut attention
'ça peut passer'
Pour les bruits d'impacts : chutes d'objets, chaises déplacées, talons, ...
là il faut faire quelque chose;qui pourrait être du genre maquette ou tapis
si parquet prévoir une solution plancher flottant, ......
Cdt
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 05h37
