Rajout petite mezzanine dans chambre d'enfant (90 cm sur 100/132 cm)
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 298 fois
Env. 90 message Haute Garonne
Nous avons fini le placo d'une maison neuve et on nous a suggéré une idée qui nous séduit.
Voilà la chambre actuelle de notre plus petit, à côté de laquelle un couloir avec pas mal de hauteur sous plafond (3,82m).
Nous voulions des hauts plafonds surtout pour les autres endroits de l'étage et pas forcément pour ce couloir qui fait 3,25 mètres de long.
Pour occuper cet espace "perdu", nous souhaiterions rajouter une sorte de petite mezzanine, en mettant un plancher et en cassant le morceau de cloison en placo en haut de la chambre du petit.
Nous nous disons que les enfants peuvent y aller tant qu'ils sont petits, que cela peut faire du rangement si ce n'est pas utilisé autrement et que cela permet aussi d'avoir moins de hauteur pour ce couloir.
Voilà 2 photos pour illustrer le projet. Avez-vous des conseils sur la faisabilité ou l'intérêt de cette possibilité ? Ou peut-être des côtés techniques qui pourraient nous échapper ?
Merci !
Membre sympa Env. 200 message Pyrenees Orientales
C'est une bonne idée, et ça permettra de chauffer moins à perte...Wink
Un plan de cette partie serait utile.
Sur quels types de mur va s'appouyer le plancher de cette mezzanine ?
" Soyez vous même … les autres sont déjà pris ! "
Picto recompense Membre sympa
Dept : Pyrenees Orientales
Merci Rojo661 pour votre retour !
Pour répondre à votre question, sur la gauche, il y a des blocs de béton cellulaire (20 cm d'épaisseur) avec laine de roche et placo dessus. De l'autre côté juste une cloison en placo.
Ce que nous pensions, c'était faire des supports en bois pour soutenir le plancher (en plus du fait qu'il serait fixé aux blocs de béton cellulaire avec des ancrages), 3 ou 4 le long des 3m26 du couloir. Ces supports pourraient aussi "habiller" un peu le couloir.... !? Je n'ai pas idée de l'épaisseur qu'il faudrait.
On pourrait aussi côté droit faire soutenir le futur sol de la mezzanine par des support bois ou poutres dans la chambre 2 ci-dessous mais la largeur de la maison est réduite donc on ne sait pas ce qui serait jouable ou non.
Voilà une photo plus claire pour les hauteurs ainsi qu'un plan avec 1 élément concernant un filet auquel nous pensons pour qu'il y ait de la luminosité qui viendrait du vélux au dessus de l'escalier :
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Membre utile Env. 400 message Hauts De Seine
Hello, des petites mezzanines dans les chambres d'enfants c'est ce que nous avons chez nous. Pour le moment c'est du stockage mais c'est déjà très pratique ;) sinon nous avons 2m de hauteur sous plafond dans le couloir pour que la mezzanine soit plus haute ! Bonne réflexion
Dept : Hauts De Seine
Ps: pour éviter le passage de bruit entre la chambre et l'escalier je mettrais plus unz vitre/plexiglas qu'un filet.
Je n'avais pas pensé à baisser en dessous de 2m50 dans le couloir mais ça ferait quand même bien bas je trouve.
Excellent l'idée de la vitre (plutôt plexi qui casse pas) oui ! Parce que du bruit il risque d'y en avoir en effet...
Moi je pousserai le bouchon plus loin.
D'une pierre 3 coups.
3,26 m c'est pas mal.
Alors je couperais en 3 parties.
2 rangements de 50cm de profondeur. Un accessible depuis le couloir, l'autre depuis la chambre 3. Et le reste en mezzanine pour la chambre 2. Comme ça nécessite de mettre des cloisons, donc on peut isoler.
On perd le bénéfice de la lumière du velux, mais de toute manière la mezzanine sera un jour un placard.
Autant laisser cet espace d'intimité aux enfants pour faire des cabanes ou tout autre espace de lecture.
On envisage aussi de permettre un accès à la mezzanine depuis la chambre 3 !
Les 2 rangements, je n'ai pas pigé dans quel sens tu les mettrais ?
goldi31 a écrit:On envisage aussi de permettre un accès à la mezzanine depuis la chambre 3 !
1 rangement au-dessus de la porte de la chambre 3. Il faut imaginer une petite porte au-dessus, accessible dans le sens de sortie de la chambre donc. Un caisson profond de 50cm. Comme il y a une petite porte de placard, il faut limiter la découpe de la cloison pour ne pas attaquer les angles des murs, ça fera moins de travail de finition.
1 rangement identique mais par le couloir lorsqu'on va vers la chambre 3.
C'est 2 rangements sont donc en opposition.
Et la mezzanine entre les deux.
Il y aura moins de cloison à découper dans la chambre 2. Et ça ne détériore pas les angles. Juste une finition au niveau des chants à faire.
Il faudrait donc prévoir le sol de cette mezzanine. Penser l'isolation phonique du plancher. Découper qu'une partie de la cloison supérieure de la chambre 2 (2m36 de long). Monter 2 cloisons isolées pour le cloisonnement placard/mezzanine. 2 portes de placard. Finition.
Merci c'est plus clair maintenant, je vais soumettre ça à Madame Je trouve l'idée bonne aussi !
Bon, j'ai toujours pour habitude de mettre des photos ou un retour de ce qu'on a finalement choisi ou pas mais mauvaise nouvelle, nous oublions, pour l'instant, le projet mezzanine .... ! Pas beaucoup de sous restants dans le budget (déjà allègrement dépassé, faute de l'avoir fixé précisément) et Madame un peu fatiguée car nous sommes en bout de chantier et il nous reste encore pas mal de trucs.
Grand merci quand même des retours car ce n'est que différé et ce sera un cadeau pour un anniversaire à venir du plus petit
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
