Lecture plan terrain constructible Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 244 fois
Env. 10 message Aude
Bonjour !
Selon le schéma joint en second message (parce que j'ai galéré à le mettre...), puis-je construire sur l'angle entouré en rouge ou non ? C'est juste un repère par rapport aux clous ou c'est perdu en bâti ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Aude
Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
63 230 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
AngyDazzling a écrit:Bonjour !
Selon le schéma, puis-je construire sur l'angle entouré en rouge ou non ? C'est juste un repère par rapport aux clous ou c'est perdu en bâti ? Je n'arrive pas à joindre la photo... Là aussi, j'aurais besoin d'aide... Merci 😁
Dept : Aude
Dept : Aude
Membre super utile Env. 1000 message Oise
Il faut demander les règles d'implantation au lotisseur.
Le règlement du lotissement peut apporter un complément de contraintes à celles fixées par le PLU.
L'enduit, c'est comme le maquillage. Parfois, il vaut mieux ne pas voir et savoir ce qu'il y a en dessous.
Dept : Oise
Merci beaucoup. Mais j'ai le dossier complet et ils n'en parlent pas. Il y a noté la "perte" des marges en rose, 3m et 5m, mais pas des angles. Donc je ne sais pas si cet angle est fermé parce que je ne peux pas y construire dessus, ou si c'est pour noté les clous des bordures de 3 et 5 mètres
CHJPP a écrit:Il faut demander les règles d'implantation au lotisseur.
Dept : Aude
Membre utile Env. 800 message Calvados
Votre commune dispose-t-elle d'un PLU? Si oui, pourriez-vous poster un lien? Sans cette information il sera difficile d'émettre un avis.
Cordialement.
mon récit de construction: https://manormandie.forumconstruire.com
aamoi9932
Dept : Calvados
Membre utile Env. 700 message Nord
D'après ce que je comprends, vous ne pouvez pas construire à moins de 5m de la limite, mais comme il n'y a pas de limite claire au niveau de l'arrondi (bordure, bornes multiples,) 2 clous sont posés aux extrémités du quart de cercle et l'angle droit formé entre ces 2 clous matérialise le centre du quart de cercle formant la limite du terrain (et donc également du petit cercle de la limite non constructible.)
Donc, je pense que vous pouvez construire dans le petit quart de cercle limité par la première ligne rose. La ligne pointillée noire est une ligne d'aide (mais a confirmer tout de même pour être sûr)
Membre utile Env. 400 message Isere
A priori oui.
Les 2 lignes de 8m correspondent au rayon du 1/4 de cercle de la limite de propriété. Il est difficile en-effet de borner une courbe. Cette cote sert juste pour le plan de bornage du lot !
La limite d'implantation des constructions est la ligne rouge en retrait de 5m des limites.
Cordialement,
Dept : Isere
Merci beaucoup. C'est bien ce que je pensais mais par doute, j'ai préféré avoir d'autres avis. Effectivement je demanderai confirmation. Merci beaucoup
NIBACHE a écrit:Bonjour,
Dept : Aude
Merci. C'est aussi ce que je pensais. Je demanderai confirmation bien sûr, mais c'était pour me faire une idée. Merci beaucoup
licence4_06 a écrit:Bonjour,
A priori oui.
Cordialement,
Dept : Aude
Oui, je confirme : ce sont les traits de cotes des 8 mètres, en noir.
Les autres pointillés sont d'une autre couleurs.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Annonces de terrains
