Bonjour, je dois réaliser ma terrasse extérieure avec lames 20x80cm et on m'a conseillé fortement le double encollage.
Ma question est comment mettre la colle sur le carreau, fait il la peigner aussi dans l'autre sens ou une fine couche suffit ?
Certains disent qu'une fine couche suffit et d'autres disent qu'il faut chasser l'air en croisant le sens des peignes avec celle étalée au sol.
Merci pour votre aide !
Dept : Ille Et Vilaine
Membre ultra utile Env. 6000 message Haut Rhin
Perso j'ai toujours fais une fine couche sous le carreau. Pas de peigne.
Merci Pitiponks, y en a-t-il qui ont eu une mauvaise expérience en ne mettant qu'une fine couche ?
Pitiponks a écrit:Bonjour,
Bonjours,
"...'il faut chasser l'air en croisant le sens des peignes avec celle étalée au sol..."
+ 1
De : Langeais (37)
Env. 20 message Nord
Oui effectivement il faut peigner le carrelage dans un sens et ta terrasse dans l'autre sens
Fine couche de façon à être a bain plein , obligatoire en extérieur.
Il n est pas nécessaire de peigner le verso du carreau
De : Sur Le Forum (77)
Ah bah voilà stephplr77 m'a remis le doute ? effectivement j'avais entendu parlé de chasser l'air en croisant. Stephplr77 qu'entends tu exactement par "à bain plein" ?
Bain, il doit y a voir de la colle sur l'ensemble du carreau, d'où la fine couche
pas de doute à avoir
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 12h32
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
