Dimensionnement climatisation
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 213 fois
Env. 20 message Bas Rhin
Je souhaite climatiser une pièce mais j’aimerais le faire
avec 1 split. Là pièces mesure 16 mètre de long sur 5 de large. Je me pose la question si je met un split est ce que le bout de la pièce aura la même température ou j’aurais un écart.
Pour info je souhaite climatiser et laisser les volets ouvert la journée.
Dept : Bas Rhin
Je pense que pour mieux homogénéiser la réfrigération de la pièce, il faudrait partir sur 2 modules intérieur.
avec un seul, l'air froid risque d'être mal répartit et le fond de la pièce n'aura pas la même température qu'à son côté opposé !
De plus, une pièce de 80m3 nécessite d'un grand volume de propulsion d'air.
JC
 +1 avec JCdu26
De : Langeais (37)
C'est ce que je pensais aussi mais je ne veux pas installer deux modules. Déjà un je trouve ça moche.
Dept : Bas Rhin
Il faut alors mettre du gainable si c'est possible :
- c'est plus silencieux
- on ressent moins cette sensation d'air soufflé
- c'est bien plus esthétique
- mais c'est très probablement plus cher.
Entre l'unité intérieur et extérieur du gainable à quoi ressemble le raccordement?
Dept : Bas Rhin
Env. 80 message Pugnac (33)
Personnellement, je trouve que le froid (étant donné qu'il descend) se reparti bcp mieux que le chaud qui monte.
J'ai une seule clim pour une piece de 45m2 (9*5) et le froid est plutot homogene.
C'est sur que si l'on est sous la clim on sent un peu plus de froid du à la ventilation mais ca reste negligeable si la ventilation est orientée vers le plafond
Apres je ne suis pas sur les memes volumes c'est sur
De : Pugnac (33)
cjustemoi a écrit:Bonjour,
Il faudrait donc connaître ton orientation, les surfaces, Uf et Sf de tes menuiseries, ta HSP, ton adresse du projet, l'usage du local (maison ? Restaurant ?) Pour évaluer tes besoins de climatisation et proposer une solution adéquate. Le mieux est tout de même de se rapprocher d'un bet ou d'un installateur qui fera réaliser une étude par le fabricant.
Donc petite légende :
Hachurer en noir la partie à climatiser.
En rouge les baies vitrées.
En vers la vocation double flux en sachant que le soufflage se fait au niveau de la clim donc cela envoi le frais vers l’autre côté de là pièces.
En bleu l’emplacement du bloc clim.
Dept : Bas Rhin
ça va être plutôt compliqué avec 1 seul module !
L'air frais n'ira jamais prendre 2 virages successifs à 90°
il faut 2 modules
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 01h08
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
