Visite Consuel et paroi de douche
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 278 fois
Membre utile Env. 400 message Roquefort Les Pints (6)
nous sommes dans le second oeuvre pour la construction de notre maison et l'électricien vient de nous demander d'acheter une paroi de douche sur mesure de 2m15 sur 55cm de large pour pouvoir obtenir le consuel (voir trait rouge sur le plan).
Ma question est pourquoi 2m15 ? Comme il n'est pas toujours hyper calé sur les sujets règlementaires, j'aimerai avoir d'autres avis car le standard que l'on voit sur tous les sites de bricolage, c'est 2m de hauteur.
Pour illustration, voici le plan de la salle de bains.
En terme d'équipement, il y aura un meuble de salle de bain de 1m20 de large (au lieu des 1m40 indiqué), un miroir, et une applique au dessus du miroir comme sur la photo ci-dessous.
Merci à tous pour vos précieux conseils.
De : Roquefort Les Pints (6)
Bonjour, c'est un receveur de douche ou un douche à l'italienne ? et cela fait bien 135 ? je crois que votre électricien ce trompe car pour moi votre paroi devrais monté plus haut ( 225 ) ou peut être même au plafond,
Bonjour, c'est une douche à l'italienne. Je vous confirme qu'elle fait 135.
Si c'est une douche avec receveur, le receveur limite le volume 1
Si c'est une douche de plain pied (à l'italienne), il faut pour limiter un volume une paroi fixe et pérenne de 2m25 de haut (par rapport au fond de la douche)
Nulle part cette notion de 2m15 n'existe dans la norme.
Si votre applique et de classe II et IPx4, elle peut être en volume 2. Sinon, elle doit être hors volume
Vu les côtes en place j'ai l'impression que l'applique est hors volume quelles que soit les hypothèses, donc du coup, peu importe la hauteur de la paroi. Mais à confirmer
Il n'y a pas de prise ?
Si c'est une douche à l'italienne, merci de préciser l'emplacement de l'origine du flexible de la douchette, de la douche de tête, et du contour de la douche pluie s'il en a une
Par ailleurs merci d'indiquer si c'est une douche à jets horizontaux
Et de préciser l'endroit exact du luminaire avec la distance par rapport à la baignoire et la douche.
Carminas
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Dept : Cantal
et pour la baignoire , si inter à gauche de la porte en entrant : là aussi, zone 2 (entre baignoire et porte).
En synthèse et pour aller dans le sens d'élisa il nous manque :
- les cotes entre la baignoire et la douche et tous les points d'alimentation électrique : éclairage, interrupteur, prises, sèche-serviette...
- savoir si c'est une douche avec jets horizontaux
- l'emplacement (avec côtes) de l'origine du flexible de la douchette, de la douche de tête, et du contour de la douche pluie s'il en a une
- et si l'applique est de classe 2 et IPx4
Seulement après on pourra vous dire si les volumes sont respectés et ce qu'il faut faire pour la paroi.
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir, vous avez raison, je n'ai pas été assez précise.
Ci-joint le nouveau plan avec :
- les ronds verts matérialisant les emplacements des robinets baignoire et douche.
- le rectangle orange représente le luminaire au dessus du miroir qui est en IP44
- le rond rouge représente 2 prises électriques
- le carré bleu représente le sèche serviette
- pas d’interrupteur dans la salle de bain à notre grand regret, car trop proche de la baignoire (moins de 60).
Je vous confirme que c'est une douche à l'italienne, mais avec une colonne de douche simple, modèle NEW DAY ND 45851 (voir photo ci-dessous) : https://www.ondyna.fr/collec[...]ay/ND45851. Donc pas de jets horizontaux !
Pour information également, notre hauteur sous plafond est à 2m70.
J’espère avoir été assez complète !
Encore merci pour votre aide.
Par rapport à la douche
Le centre de la douche de tête est à 40cm du mur de droite
Donc sans cloison adaptée, le volume 1 se termine à 1m60 du mur de droite et le volume 2 à 2m20
Par rapport à la baignoire
Le volume 1 se termine au bord de la baignoire et le volume 2 à 0m60 de la baignoire
Si le luminaire est de classe 2, il peut être en volume 2 donc aucun problème tant par rapport à la douche qu'à la baignoire
Si le luminaire est de classe 1, c'est problématique car il doit être hors volume et c'est problématique car vu sa largeur, il sera à moins de 0m60 de la baignoire
Le plus embêtant restent les prises qui doivent être hors volume.
J'ai l'impression qu'elles sont à moins de 0m60 de la baignoire et si ce n'est pas le cas, elles sont à moins de 1m80 du centre de la douche de tête
Il est donc impératif d'avoir une cloison fixe et pérenne d'au moins 2m25 du fond de la douche afin de placer la prise hors volume
Voir flèches en violet
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 09h28
