Choix bois pour structure terrasse
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 153 fois
Env. 70 message Val D Oise
Bonjour ,
Je travaille sur un projet de terrasse en bois. Cette dernière fera 360 cm de profondeur . J’ai trouvé des chevrons de section 60x70 en classe 3 . Ce type de pièce bois fait il l’affaire ? Sachant que les seules lambourdes que je trouve font 300 cm de long et de section 45x70.
Cordialement .
Dept : Val D Oise
Toutes les dimensions conviennent !...; mais elles doivent être adaptées à l'espace entre chaque point d'appui !
Prendre du pin classe 4 traité autoclave est un très bon compromis en rapport qualité/prix
JC
Bonjour ,
Merci pour votre conseil . Elles seront posées sur dalle béton sur cales . Espacement de 50 cm entre lambourdes et des lames de 24mm d’épaisseur .
Cordialement .
Dept : Val D Oise
Les lambourdes 45x70 suffisent, posées sur chant.
c'est pas gênant d'abouter 2 lambourdes.
Tu penses acher tes lames & lambourdes à quel endroit ? ; sur le net, en GSB ?
le mieux étant d'aller dans une scierie ou chez un grossiste bois.
je suis certain que tu trouvera des lambourdes de 4m ou plus
tu te servira des chutes pour consolider ton solivage.
Env. 40 message Savoie
Attention les lambourdes en Pin Cl4 sont à proscrire si les lames sont en bois exotiques.
Dept : Savoie
+1 pour JCdu26, allez voir les grossistes et oubliez les GSB.
Il faut parfois dépiler les 3/4 du tas de bois pour avoir des lambourdes et lames à peu près droites et il faut pas trop trainer pour la pose derrière.
De : Sain Bel (69)
Horiz a écrit:Attention les lambourdes en Pin Cl4 sont à proscrire si les lames sont en bois exotiques.
oui tout a fait.
sinon soit les vis vont casser, soit les lambourdes pin vont fendre au niveau des vis.
la dureté, la densité, la dilatation de ces 2 essences de bois étant bien différente.
En cache depuis avant-hier à 13h25
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
