Fixer rail de tiroir sur fermettes
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 184 fois
Env. 90 message Seine Maritime
Bonjour a tous,
J'ai une petite question sur mes fermettes.
Dans l'optique d'utilisé la partie "perdu" de mes comble (derrière les fermettes), j'aimerai faire des placard/rangement la dedans.
Peut on visser des supports de tiroir ou des cornieres de support de planches directement dans les fermettes ? (avec des petites vis a bois).
C'est possible ou sa va trop fragilisé mes fermettes ?
Voici une photo de mes fermettes:
Merci d'avance pour votre aide ;)
Dept : Seine Maritime
Pour moi, non, pas de soucis, quelques vis dans du bois ne le fragilise pas Si vous n'en mettrez pas "une tonne", mais il faut éviter que les tiroirs apportent beaucoup de charges.
De : Langeais (37)
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
Si vous le faites vous risquez de donner un prétexte à votre DO pour se dédouaner d'assurer votre charpente, car il y aura une modification de celle-ci, même si elle semble mineur.
De : Limoges (87)
Raymond037 a écrit:Bonjour,
Ok, je vais essayé de trouvé un moyen pour que le poids soit plutôt supporté par le plancher.
Vous avez une idée (photos ?) pour faire un aménagement de fermettes indus car bon avec 55 entre chaques fermettes, c'est un poils compliqué.
Citation: BEBA
Arf c'est moche ça. En gros je peux rien touché du tout sans que sa soit gênant pour ma DO c'est bien ça ?
Effectivement , je n'avais pas envisagé le problème sous cet angle; c'était une solution technique, mais elle présente un inconvénient au niveau de l'assurance.
De : Langeais (37)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 07h43
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
