Support pour radiateur en fonte
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 180 fois
Env. 20 message Nord
J'isole un cellier avec 10 cm d'isolation entre le mur et le placo.
Un radiateur en fonte était fixé au mur avec un support scellé dans celui ci.
cf en pièce joint le bout du support.
Le partie apparente du support mesure 3.5 cm.
Avec le rajout de 10 cm d'isolation, la partie apparente (non scellée) du support doit mesurer 13.5 cm.
Comment appelle t'on ce type de support et ou puis je trouver mon bonheur?
Si vous avez d'autres idées pour fixer le radiateur, ça m’intéresse.
Cordialement,
Marc
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Un problème avec les photos
Bonjour, vous ne trouverez pas ce que vous rechercher, il vous faut trouver un support de radiateur qui corresponde à votre radiateur,
mais celui-ci devra être fixé directement sur votre placo, derrière lequel vous devez poser des renforts ( une planche en bois qui touche le sol)
Ps édite votre message et supprimer ce bazar a côté de votre photo, cela fait planter la mise en page du cite
Merci pour la réponse.
J'ai peur que ce soit pas suffisant de fixer directement sur le placo.
Le radiateur est vraiment très lourd. D'où l'idée de sceller un support.
Mais avec 14cm dans hors mur, est ce que ça peut tenir?
Merci de bien lire ma réponse "" celui-ci devra être fixé directement sur votre placo, derrière lequel vous devez poser des renforts ( une planche en bois qui touche le sol)"" le support sera viser dans ce support au travers du placo
J'avais bien lu ton message. merci pour la réponse.
Même réponse que plaquisteheureux ... vous pouvez également rajouter des pieds sous vos radiateurs ce qui vous permet de limiter le poids retenu sur les consoles murales.
Bonjour, juste une précision, ce radiateur n' est pas en fonte mais en acier .
De : Barges 21910 (21)
Il vous faudrait soit fabriquer de longues tiges en L et scellées dans le mur soit mettre une plaque en OSB derrière le placo BA13 sur ossature (pas de plaque b&" et isolation collées ensemble mais bien une ossature métallique) et le tour es joué !
Env. 200 message Herault
C est fixation n'existe plus prendre un piquet de grillage recoupé la bonne longueur et crée l encoche. Ou sinon acheté les fixations de se radiateun c est un lamella en acier fixation se trouvent dans le commerce prendre de la tige filete et scellement chimique et c est bon
Dept : Herault
Merci pour les réponses
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 00h26
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
