Pose sol des chambres, beaucoup plus bas que le salon
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 149 fois
Env. 30 message Vendee
Nous allons effectuer la pose des sols de nos chambres mais nous rencontrons un problème.
En effet, les lames PVC sont beaucoup plus basses que le carrelage du salon et nous ne savons pas vraiment quoi faire pour que cela arrive au même niveau (surtout pour les seuils des portes).
Avez vous des conseils a nous donner ?
Merci a tous par avance.
Dept : Vendee
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un dressing...
Allez dans la section devis création dressing du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
Sur votre photo on ne voit pas la sous-couche sous votre planche stratifié, ça vous fait gagner au moins 5mm. Après le seuil de porte pourra corriger le dénivelé restant au vu de votre photo.
S'il reste une importante différence de niveau, il existe des seuils spéciaux pour ces cas de figure.
De : Limoges (87)
Merci beaucoup pour votre retour. En effet nous avons un plancher chauffant et on nous a conseillé de ne pas mettre de sous couche (peut être mal conseillé ?) Et on se retrouve avec un ecart très important.
Dept : Vendee
Damien85000 a écrit:Merci beaucoup pour votre retour. En effet nous avons un plancher chauffant et on nous a conseillé de ne pas mettre de sous couche (peut être mal conseillé ?) Et on se retrouve avec un ecart très important.
Il existe des sous couche spécifique plancher chauffant, nous c'est ce qu'on avait mis à l'époque. Cette sous couche ne doit pas jouer un rôle d'isolant afin de ne pas nuire aux performances de votre plancher chauffant.
De : Limoges (87)
Merci beaucoup pour vos réponses. Nous avons en effet été acheter de la sous couche spécial plancher chauffant. Par contre les barres de seuils remontent jusqu a 1,7mm d'écart et actuellement il y a 1cm d'écart, je ne sais pas si l ajout du plancher plus des lames va suffire.
Dept : Vendee
Sinon, prévoir un ragréage
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 06h13
Devis création de dressingArtisan
14 idées déco de chambres d'enfants
