Gros doute sur la gaine He*****m et autres gaines réticulées
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.144 fois
Env. 10 message
Je me pose de sérieuses questions concernant la conductivité thermique des gaines réticulées à doubles parois.
Chaque pli contenant de l'air, ceux-ci ont un éffet isolant.
En faisant le calcul, j'obtiens une gaine 6 fois plus isolante qu'un simple tube en PEHD de 7mm.
Il est évident qi'il est inutile de prendre un matériau dont la conductivité dépasse celle du sol mais dans ce cas, elle se situe, me semble-t-il bien en dessous.
J'obtiens pour la gaine He******m, un Lambda moyen de 0,07 w/m2 K, en considérant que la proportion réticulé/non réticulé est de 2/3.
Qu'en pensez-vous?
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 10 message
Citation: Quelles sont les hypothèses prises pour le volume d'air? Air en circulation ou non ?
Concernant l'air contenu dans les "plis", je me suis basé sur les valeurs données pour une lame d'air mince: Lambda=0.06
J'ai ensuite considéré qu'il s'agissait d'une surface plane en "déroulant" le tube.
J'ai calculé la résistivité de la partie sans "pli", (une seule couche de PE), puis celle avec "pli" (deux couches de PE et unr couche d'air).
La résistivité finale est obtenue en calculant la moyenne (1/3+2/3) des résistivités des deux parties.
Citation:
Ensuite, il faudrait refaire le calcul complet de l'echange thermique car la conductivité n'est qu'un élément du calcul. Mon sentiment : la différence de gains est minime
Bien sur, à très basse vitesse, la résistivité de conduction à peu d'influence sur la résistivité totale mais à vitesse plus élevée, je ne serais pas surpris que la différence soit sensible.
Lors d'une simulation comparant l'apport thermique à travers les deux matériaux tout au long de la gaine, on constate une différence. Cette simulation considère cependant un sol comme ayant une tempétature fixe.
Il faudrait donc poursuivre la modélisation en tenant également compte de la variation de température du sol.
Citation:
Un lecteur attentif de notre site me faisait remarquer dernièrement que la valeur appropriée pour la conductivité du PE varie entre 0.42 et 0.52...Sources:...
Le lecteur Wink a d'ailleurs une autre source, d'un fabricant, cette fois:
http://www.geberit.ch/planung/f/PE-Technik.html#1139948
Elle confirme en éffet: 0,43
Citation:
La gaine Hegler a un plusieurs avantages : elle est garantie pour un enfouissement à plus de 80 cm et elle permet de n'avoir aucun raccord et donc un niveau sanitaire satisfaisant.
Tout à fait. Je n'ai rien contre la gaine Hegler ni aucune gaine réticulée*. Elles présentent des avantages certains.
Cependant, il existe des alternatives tout aussi solides et étanches, plus chères aussi. Mais la différence de prix peut, dans une certaine mesure, être pondérée par la diminution de longueur de la gaine et respectivement celle des frais occasionnés par la tranchée.
D'autre part, je ne suis toujours pas au clair à propos des effets (existants ou non) de l'ionisation de l'air (existante ou non) lors de son passage dans une gaine en matière synthétique.
*sauf le PVC, catastrophe écologique et sanitaire. Source parmi d'autres:
http://www.greenpeace.org/france/campaigns/toxiques/pvc
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 10h05
Devis photovoltaïqueArtisan
Tout savoir sur la RT 2020
Photos constructions briques alvéolaires
