Collage d'ardoises sur mur vertical au ciment prompt Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 173 fois
Env. 10 message Ain
je voudrais coller les ardoises verticales d'un solin de rive avec du ciment prompt. C'est une réparation et le mur a 50 ans, il n'est pas lisse et fait de parpaings et de ciment.
J'ai essayé sans succès avec du mortier normal mais je n'ai pas réussi à les faire tenir et le mortier est retombé.
Un maçon m'a indiqué le ciment prompt en le mélangeant avec du ciment normal. Est-ce que je rajoute du sable ou je les colle au ciment pur?
Dept : Ain
Sujet résolu !
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonsoir le couvreur qui est venu chez moi a collé à la polyurethane
Env. 10 message Ain
Finalement j'ai mélangé 3x sable, 1x ciment et 1x ciment prompt. J'ai brossé le support à la brosse métallique, j'ai bien mouillé au pulvérisateur et j'ai collé les ardoises. Reste le solin au mortier à faire tenir. Il recouvre le mur sur 10cm et la moitié des ardoises. Je vais installer une latte le long des ardoises verticales et poser le solin dessus.
Dept : Ain
En cache depuis le dimanche 09 mars 2025 à 13h25
