Plaque induction aspirante en évacuation
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 593 fois
7
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Nous construisons une cuisine avec un ilôt central et environ 4m de hauteur sous plafond. Nous souhaitons y mettre une table à induction à évacuation.
Nous cherchons une table d'env 80cm et surtout à diminuer les désagréments (nous sommes en rénovation totale) donc en installation avec évacuation (pour éviter les filtres à charbon...) en passant par dessous la dalle de la cuisine (donc par le sous-sol pour ressortir sur le pignon de la maison. En vertical direct au sous sol sous l'ilôt puis à 90° à moins de 3m du mur extérieur pour info).
Que pouvez-vous nous conseiller avec un moteur déporté pour diminuer le bruit tout en gardant la meilleure efficacité (évacuation vs filtres) ?
En moteur déporté, la nuisance sonore de la hotte est de quel ordre de grandeur (en comparaison au moteurs sous la plaque) ?
Je n'arrive pas à savoir entre les modèles filtres/évacuations, ceux qui proposent de déporter le moteur et la variété de prix 2000-5000...
J'ai vu fonctionner une Bora Basic et une Elica. La Bora me paraît plus silencieuse... mais si on déporte l'aspiration, les volumes sonores indiqués seront moindres j'imagine.
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà posé sa plaque à induction aspirante de cette façon et pourrait témoigner ?
J'ai repéré les modèles suivants sans savoir s'ils répondent à l'évacuation déportée citée ci-dessus:
- ELICA NikelaTesla HP - ~ 2500 €
- MIELE KMDA 7634FL - ~ 3500 €
- NOVY UP POWER 40004 - ~ 3000
- BORA Basic / Classic 2.0 - ~ 3000
- SIEMENS EX875LX34 - ~ 3500
- GAGGENAU CV282110 - 5000 ?
- KUPPERSBUCH EKID9940 - ~ 4000
- BOSCH PVS851F21E - ~ 1750
- NEFF T58T56BN0 - ~ 3500
- SMEG HOBD682D - ~ 2900
Merci de vos conseils.
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Je ne peux pas aider sur le problème direct car j'ai une hotte murale.
Par contre sur l'instauration du moteur deporté je l'ai fait en réno également.
Il faut faire attention à l'emplacement des poutrelles s'il y en a. Quitte à positionner l'îlot en fonction des poutrelles pour faciliter le carottage.
Pour l'équipement de l'évacuation, bien respecter le diamètre préconisé par le constructeur.
Pour ma part j'ai mis le moteur le plus près possible du rejet, avec simplement un clapet antiretour entre moteur et rejet. Juste avant le moteur j'ai installé 1m de tuyau isolé qui permet d'absorber les bruits.
Et pour le conduit j'ai utiliser du tuyau galva (utilisé pour les VMC des immeubles) avec simplement un raccord en souple à chaque extrémité.
Avec toutes ces dispositions la hotte s'entend à peine même à vitesse maxi (1000m3/h).
La qualité sonore dépend directement de la qualité de l'installation.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Merci Astik ! En effet, je ne sais pas encore pour les poutrelles car ils n'ont pas encore fait la chape mais j'en parlerais à l'architecte.
Merci pour les retours sur le galva.. je me demandais si on pouvait mettre le moteur aussi loin justement.
Après est-ce que c'est le cas pour toutes les hottes ou bien est-ce que le moteur n'est pas toujours déportable selon les modèles/marques.
ça donne envie d'aller au bout car je pense que le confort est tout autre. Comme c'est une rénovation, ce serait idiot de s'en priver Biggrin
Il faut une hotte spécifique qui prévoit de pouvoir déporter le moteur.
Il y a quelques mois, un membre du forum cherchait des infos pour deporter le moteur d'une Neff. De mémoire c'était 3m maxi.
Par contre, si c'est possible, faire la réservation avant de couler la chape. Ce sera moins la galère.
Edit : j'ai retrouvé le sujet en question https://www.forumconstruire.com/construire/topic-395279-hott[...]ation-dalle.php#5712119
Dept : Cote D'or
Merci !
Carrément pour la chape, à ne pas oublier sous peine de ressortir le marteau piqueur .
Concernant la plaque, je ne vois pas d'autres solutions. Voici le Plan cuisine (ce qui nous plaisait était d'avoir les plaques de cuisson face à la baie vitrée/au jardin) et le côté épuré. De plus, vu la hauteur sous plafond je ne me vois pas accrocher ou suspendre quoi que ce soit (visuellement et niveau sonore). Même les luminaires ici sont discutables pour moi.
J'ai l'impression que toutes les hottes intégrées aux plaques à induction ont le moteur dans la plaque. C'est peut être la concession à faire mais le côté moteur déporté et les témoignages ("on oublie de l'éteindre", "je ne me cogne plus jamais" PS: je suis à minima pauvre en chevelure pour ne pas dire chauve ^^. Donc ça me plaît ! ).
Si jamais vous avez d'autres idées ou si vous connaissez des produits pour me contredire... je suis tout ouïe
Merci pour vos échanges et partages d'expériences :thumb up !!!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
Skyfitz
Le lien pour le plan demande une autorisation ...
Je suis en début de recherche pour l'aspiration de la plaque induction
sur plan de travail 70/80 cm profondeur face à une panoramique..
Pas encore fait le choix: hotte escamotable/intégrée à la plaque ou suspendue....
Donc je vais suivre votre sujet
Belle journée
De : Rennes (35)
J'ai trouvé pas mal d'infos complémentaires chez la marque SIRIUS souvent citée ici pour ses qualité de hottes silencieuses avec moteurs déportés:
Des modèles avec moteurs déportés et la hotte intégrée à la plaque (le moteur est vendu séparément d'ailleurs):
Et si on veut pas une plaque à induction Sirius, rien n'empêche de prendre une plaque à induction chez son fabricant préféré et de rajouter une hotte Sirius avec moteur déporté (sur la largeur ou la longueur au choix) ou entre deux dominos:
L'avantage est donc de pouvoir déporter le moteurs, de combiner (3 dominos, 2 hottes)... mais j'ai peur que le budget soit multiplié d'autant aussi  mais ça répond à ma question
Je trouve pas de tests ni de tarifs encore des différents modèles. Je rajouterais si je trouve d'ici peu l'info...
lylyrose a écrit:Skyfitz
Belle journée
J'ai modifié le lien normalement à l'instant.
Belle journée aussi !
De : Rennes (35)
Pour alimenter la discussion, des distributeurs joint par téléphone me conseille au niveau rapport/qualité/prix la Novy Panorama parmi les modèles 1821/1831/1841 (niveau sonore réputé de la marque, pas besoin de déporter le moteur, les différents "foyers" sont tous alignés contre la hotte donc peu distants de cette dernière...). Faut compter entre 2500 et 3000 euros donc moins onéreux que de prendre une plaque et une hotte Sirius séparément (d'autant que peu de société assurent le SAV de Sirius dont les délais sont relativement longs).
Env. 10 message Haute Garonne
Skyfitz a écrit:Pour alimenter la discussion, des distributeurs joint par téléphone me conseille au niveau rapport/qualité/prix la Novy Panorama parmi les modèles 1821/1831/1841 (niveau sonore réputé de la marque, pas besoin de déporter le moteur, les différents "foyers" sont tous alignés contre la hotte donc peu distants de cette dernière...). Faut compter entre 2500 et 3000 euros donc moins onéreux que de prendre une plaque et une hotte Sirius séparément (d'autant que peu de société assurent le SAV de Sirius dont les délais sont relativement longs).
Hello, je répond peut être un peu tardivement. Mon cuisiniste me conseil la hotte novy panorama 1831 également. Je pense qu'on va partir sur celle-ci.
On trouve peut d'avis sur le net, mais novy fait quasiment les meilleurs hottes et de très bonnes plaques à induction. Les 2 réunies ne doit pas être mauvais je pense...
Env. 10 message Marne
Bonjour, qui pourrais me dire quel type de tube je dois fournir au chef des travaux pour le trou dans la dalle et quel diamètre, ma maison est en construction et je compte donc mettre une plaque induction aspirante en évacuation extérieure donc en passant sous mon futur îlot, ensuite dans le sous sol et ressortant sur un des murs extérieurs.
Nous devons donc fournir un tube le diamètre je dirais 150 MM mais sans certitude et donc du pvc ou de l'alu je ne sais pas, et la longueur de ce tube ??
Dept : Marne
Env. 10 message Landes
Bonjour Alexfr10 , je suis aujourd'hui dans votre situation. Comment avez-vous procédé? Vous aviez un vide sanitaire? Quelle plaque avez vous installé?
Merci pour votre aide!
Dept : Landes
En cache depuis avant-hier à 20h54
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
7
