Couper un isolant dans son épaisseur
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 264 fois
Env. 40 message Nord
Comme à chaque ancienne cloison que j'abats, un nouveau problème différent se présente à chaque fois.
Encore une fois, je me retrouve à faire l'isolation autour du velux avant de pouvoir faire mes ébrasements.
Cette fois ci c'est la charpente qui est hors d'équerre par rapport au velux qui lui, l'est.
Problème : j'ai un bon centimètre de différence d'épaisseur d'isolant à mettre entre la partie haute et basse de l'espace velux/charpente.
Solutions :
- Mettre un gros paquet de MAP pour rattraper le niveau => dégueulasse et absolument pas isolant
- Mettre des morceaux d'isolant de diverses épaisseur en escalier => long et fastidieux avec nécessité de mettre du MAP pour égaliser
- Couper un panneau d'isolant dans l'épaisseur => je viens de flinguer deux panneaux de XPS avec un fil chauffant fait maison. J'aurai de toute façon préféré mettre un panneau d'isolant en liège.
Question :
L'un d'entre vous aurait il une idée de comment faire pour couper un panneau de liège (5 cm d'épaisseur) de tel sorte à obtenir les dimensions nécessaires (2,5 à 1,5 cm d'épaisseur sur une longueur de 1 m).
question peut être farfelue pourquoi ne pas utiliser une fibre minérale
pour cet endroit ?
Cdt
plop59 a écrit:
Question :
bonjour
avec une scie plangeante, une scie circulaire, une scie égoine  .. vous pouvez découper les plaques de liège.
Vous pouvez aussi, pour ces points particulier utiliser les résidus de coupe des panneaux de liège, du liège en vrac ou un isolant en panneau soit d'origine minérale : laine de verre ou de roche ou végétale : laine de lin, de bois, de chanvre ... textile ...
Dept : Cotes D'armor
ManuTaden a écrit:
plop59 a écrit:
Question :
bonjour
Il parle tout de même de couper dans la tranche
Soit une section trapézoïdale de 2.5 Cm d'un coté et 1.5 de l'autre.
J'éviterais la scie circulaire ;)
president13 a écrit:
ManuTaden a écrit:
plop59 a écrit:
Question :
bonjour
j'ai déjà découpé des panneaux rigides de parepluie de 60 mm à la  scie circulaire dans l'épaisseur, afin d'obtenir un angle impossible à obtenir en découpant à plat.
Le plus difficile avait été de bien caler la plaque longue de 2 mètres
J'ai aussi proposé la scie égoine, moins rapide, mais moins dangereuse, et surtout moins lourde à manipuler.
J'ai oublié la scie japonaise.
Ok. Mais je ne sais pas comment tu peux arriver à continuer la coupe en profondeur vu la largeur de l'isolant.
De plus le liège ne s'effrite-t-il pas?
president13 a écrit:Ok. Mais je ne sais pas comment tu peux arriver à continuer la coupe en profondeur vu la largeur de l'isolant.
c'était pour faire un angle, donc scie circulaire sur 60 mm, puis fin de coupe avec scie sabre sur 2 ou 3 centimètres.
Couper un panneau de liège de 50 cm de large dans l'épaisseur ... : avec une scie égoine ou une scie sabre en 2 passes et une lame d'au moins 25 cm.
Sinon acheter du liège de la bonne épaisseur
Oui effectivement, la scie circulaire pour bien entamer le morceau (consolider l'angle de coupe et planéité) et finir en scie japonaise.
Petit retour sur cet ancien sujet.
J'ai utilisé des panneaux de polyuréthane et les ai usinés avec une ponceuse à gros grains.
J'ai ainsi pu obtenir la forme désirée et rattraper mon angle au plus juste.
Couteau à viande électrique
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Couteau à viande électrique
je préfère la scie sabre électrique ou à batterie.
Le modèle Lidl à quelques dizaines d'€ fonctionne très bien cette utilisation.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 12h54
