Boîtier encastrement volets roulant 3 fils seulement.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 223 fois
Env. 50 message Val De Marne
Je viens d'enménager dans un logement neuf et j'ai remarqué a côté de chacun des 3 volets roulant des boîtiers encastrés Legrand . En jettent un coup d'œil dedans je pensais trouver de quoi installer un interrupteur pour volets mais dans le boîtier ne sont présents que 3 fils, phase neutre et terre.
Savez vous si c'est bien l'utilisation prévue ? De ce que je comprends sans les fils du moteur l'installation n'est pas possible et il faudrait donc envisager des travaux pour cette réalisation ?
Merci et désolé je n'ai pas beaucoup de connaissances Domotique/électricité.
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
A quelle hauteur sont ces boîtes ?
Les volets sont ils déjà électriques ou seulement manuels ?
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Astik a écrit:Bonjour
Les boîtes sont hautes près du plafond :
Les 3 volets sont actuellement fermés manuellement avec la manivelle de base
Dept : Val De Marne
Il s'agit bien d'attentes pour des volets roulants électriques.
Il va falloir ajouter des moteurs. Soit avec télécommande, ce qui nécessitera peu de travaux (juste raccorder les 3 fils).
Soit des moteurs à interrupteur, mais il va falloir redescendre une gaine depuis le boîtier existant jusqu'à 1.10m du sol, en faisant une saignée ou en essayant de passer derrière le placo.
Dept : Cote D'or
Astik a écrit:Il s'agit bien d'attentes pour des volets roulants électriques.
D'accord je comprends merci beaucoup ! Vu que vous semblez avoir de l'expérience vous auriez une fourchette de coût total pour la 1ère solution ?
C'est surtout pour savoir si ça vaut le coup de creuser le sujet ou me contenter des manivelles...
Dept : Val De Marne
Si tu le fais toi-même, entre 150 et 200€ par volets, selon la taille.
Si tu passe par une entreprise, je dirais au moins 400€ par volet.
Dept : Cote D'or
Astik a écrit:Si tu le fais toi-même, entre 150 et 200€ par volets, selon la taille.
D'accord ça marche merci pour votre aide !
Dept : Val De Marne
Env. 10 message Paris
Jai à peu près la même chose mais un seul câble qui ressort de la boîte encastrée . Même dénudé il n’y a qu’un seul cuivre . Pourquoi? Ou est le reste ?
Dept : Paris
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Batiti93 vous avez déjà posé la question dans un autre post
De : Bétheny (51)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 10h18
