Besoin solution fixation terrasse bois
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 112 fois
Env. 300 message Haute Garonne
Je suis en train de construire ma terrasse et j'ai besoin d'un conseil pour la fixation de ces 4 solives en brun sur la poutre centrale en jaune.
Mes solives en brun font 4,5 cm de large et ma poutre centrale 7,2 cm de large
les sabots a ailettes extérieures ne passent pas car j'ai 1,5 cm entre mes solives.
Les sabots à ailettes intérieures n'existent pas pour mes solives. il existe soit des sabots en 3,8cm soit en 6cm.
C'est pour cela que je souhaiterais savoir comment je pourrais faire.
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Pourquoi ne pas mettre :
- soit une équerre à droite, et une équerre à gauche
- soit un sabot à ailes extérieures te permettant de prendre tes 2 solives + 1 cales de 15mm entre les 2 ? Soit 105mm intérieur.
Bonjour et merci de votre réponse
J'ai pensé à mettre un seul sabot ailettes extérieure mais ce serais soit du 100 soit du 120.
De plus j'ai un second pb car si je fixe mes sabots face a face contre ma poutre centrale mes pointes vont s'entrechoquer dans la poutre car elles mesures 5 cm
Sinon je prend un sabot de 120 et j'augmente ma distance entre mes deux solives à 3cm. Mais cela ne règle pas le pb de pointes qui s'entrechoquent.
Pour la largeur intérieur du sabot, tu peux caler de part et d'autre des solives je pense!
Pour les pointes, si tu décales les sabots en vis à vis de quelques millimètres ça ne changera rien - ou tu mets tes pointes avec un léger biais inversé.
Et si tu fais ça + calage symétrique des solives, les solives seront en face mais les sabots seront décalés donc plus de soucis de pointes!
Schéma en approche
Ok j'attends le schéma. J'ai aussi un post (ou personne ne répond d'ailleurs lol)si vous voulez voir car j'ai ajouté des photos
Lichar44 a écrit:Pour la largeur intérieur du sabot, tu peux caler de part et d'autre des solives je pense!
Schéma en approche
Voilà le schéma :
Tu vois l'idée??
Je vais voir ton autre sujet.
Ok je vois. par contre au lieu de mettre deux cales de 15 je pensais en mettre qu'une entre mes deux solives de 30.
Et es ce que si je met une cale en bois entre mes 2 solives je n'aurais pas de pb de pourrissement à la longue. Car bois contre bois ce n'ai pas top je pense
Merci pour le dessin
Haaaa dsl je viens de comprendre ton principe par rapport au sabot.
oui effectivement les deux solives restent alignés
Merci pour l'idée
Ikarus31 a écrit:Ok je vois. par contre au lieu de mettre deux cales de 15 je pensais en mettre qu'une entre mes deux solives de 30.
Si tu mets 1 cale de 30 au lieu de 2 cales de 15 tu ne peux pas faire le principe d'asymétrie qui te permet
- de conserver l'alignement des solives et donc des vis sur ton platelage
- de décaler de 15mm les sabots en vis-à-vis et donc d'éviter la potentielle collision des pointes
Mais tu peux aussi ne pas te prendre la tête, mettre tes sabots en face et pointer avec un peu de biais comme ça plus de soucis :
Ikarus31 a écrit:Haaaa dsl je viens de comprendre ton principe par rapport au sabot.
Merci pour l'idée
Je ferais le principe d'asymétrie si je trouve mes sabot car rupture de stock en vendu par 50 ...
Ikarus31 a écrit:Je ferais le principe d'asymétrie si je trouve mes sabot car rupture de stock en vendu par 50 ...
En GSB ils ne sont pas trouvables au détail??
Ha oui peut être je vais regarder merci
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
