Plancher continu de chez moi à chez voisin - Comment isoler ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 181 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Je viens d'acquérir un appartement à Toulouse en R+1 où tout est à rénover. Le bâtiment date de 200 ans et le parquet est continu entre chez moi et chez ma voisine. ( le mur porteur qui nous sépare est construit au-dessus du parquet !!! Il paraît que ça se faisait à l'époque).
Résultat ? Quand elle marche, j'ai l'impression qu'elle est chez moi, et réciproquement.
Ce parquet est posé sur lambourdes et porteurs du plancher haut du voisin du dessous qui n'a pas mis aucun isolant ( impact ? ). Par ailleurs, le mur porteur qui nous sépare est isolé, lui (je n'entends pas sa voix, ni sa TV, etc., c'est vraiment les bruits de pas) .
Y a-t-il moyen de couper la transmission de l'onde sonore en coupant le parquet le long du mur et en plaçant un matériau type caoutchouc ? Est-ce utile ? Faisable ? J'imagine que de toute façon, l'onde se propage aussi dans les chevrons et les porteurs ?
Bref, c'est le moment pour moi d'agir mais je ne sais pas trop quoi faire ! Sachant que le parquet a du cachet et que je n'ai vraiment pas envie de le recouvrir...
Merci d'avance pour vos avis éclairés !
AF
Bonjour la réponse et dans votre question, donc oui , mais !
<Y a-t-il moyen de couper la transmission de l'onde sonore en coupant le parquet le long du mur et en plaçant un matériau type caoutchouc ? Est-ce utile ? Faisable ? J'imagine que de toute façon, l'onde se propage aussi dans les chevrons et les porteurs ? >
vous avez tout compris couper juste le plancher ne servira pas à grand chose
car dessous il doit y avoir lambourdes et dalle béton filante
Traiter les bruits d'impacts :
pour moi il faudrait réaliser un plancher flottant dans les 2 appartements.
Soit en rajoutant un plancher flottant sur l'existant
soit en démontant le plancher existant pour le rendre flottant,
bandes de Phaltex sur les lambourdes, bandes de désolidarisation
périmétrique tout autour de la pièce pour que le plancher ne touche pas
les murs, .......
Cdt
Voici un crobard (...)
AF
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
annaf415 a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup pour votre réponse !
Sachant que j'aimerais garder le parquet existant (cachet et valeur), je souhaite vous soumettre 2 précisions importantes :
. Il n'y a, à priori, pas de dalle béton filante
. Les lambourdes sont parallèles au mur porteur séparatif d'avec mon voisin. Les porteurs et les lames de parquet sont perpendiculaires.
Donc, si l'on réfléchit à la propagation de l'onde sonore : elle se propage directement par les lames de parquet filantes, ça c'est une certitude. Les lambourdes acheminent l'onde dans les murs extérieurs et retransmettent aux lames de parquet. Les porteurs acheminent l'onde qui se meurt dans le mur séparatif et retransmettent aux lambourdes.
Du fait du sens de l'implantation du parquet, si je me contente de mettre en oeuvre les bandes de désolidarisation périmétrique tout autour de la pièce pour que le plancher ne touche pas les murs,je devrais avoir un résultat déjà important ?
Qu'en pensez-vous ?
Très bonne journée !
Désolée, je souhaitais envoyer le crobard après ma réponse et non avant !
J'espère que vous aurez compris
AF
oui bien compris la disposition, mais bien difficile de dire le pourcentage des
transmissions passant par le parquet et celui passant par les lambourdes.
Amélioration certe il y aura; sera t'elle suffisante et répondre à vos
attende est autre chose.
Maintenant à part le coût vous ne risquez pas grand chose de 'tenter le coup'.
Cdt
Oui tout à fait, je vais tenter !
Pour ce qui est des bandes de desolidarisation, avez vous un produit en particulier à me préconiser ?
Merci en tout cas pour votre aide précieuse !
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Pour faire plus propre, je suggérerais de déposer les plinthes collées/pointées au mur de séparation, couper les lames dans l'épaisseur des plinthes et remettre les plinthes!
Comme ça la modif serait invisible!
Ah Oui ce serait bien !
Par contre quel matériau serait le mieux pour désolidariser...?
Aucun, puisque tu coupes ce sera déjà désolidarisé ?!
<Par contre quel matériau serait le mieux pour désolidariser...? >
vous avez des choses par exemple chez Phaltex.
Attention ensuite de bien laisser quelque mm entre le dessus
du parquet et le dessous des plinthes.
Cdt
En cache depuis le dimanche 26 janvier 2025 à 10h01
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
