Peinture Comptoir de l'ours. Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 317 fois
Membre utile Env. 900 message Seine Maritime
Connaissez vous cette enseigne de peinture ?
On y a été par hasard et fait un devis mais je n'ai rien trouvé sur ce forum à ce sujet.
Ils nous ont proposé des peintures de la marque HB. Par exemple haloprim pour la primaire d'impression. Halosatin en finition
J'aimerais bien savoir si vous connaissez et avez des retours.
Bonne fin de journée.
Dept : Seine Maritime
Bonsoir.
Je remonte le sujet.
Personne n'a de retour sur cette marque ?
Non, je ne connais pas mais au vu des fiches techniques, cette marque vaut bien n'importe quelle autre...
Dept : Yonne
Bonjour.
Merci pour cette réponse. Pourriez vous préciser svp ?
Comme ça je trouve que ça ne veut rien dire.
Je m'explique : par exemple Tollens est une marque mais selon sa provenance (gsb ou Tollens en direct on va dire) la qualité n'est absolument pas la même.
Donc quand vous me dites pareil que n'importe quelle autre. Vous faites référence à quelle type ? Pareil que Leroy Merlin ou pareil que Tollens/ zolpan/ Seigneurie/sikkens etc... ?
Après tout ce que je peux donner comme précision dans l'état actuel c'est que y'avait la machine sur place pour préparer les pots. Qu'ils font les teintes sur place aussi d'après ce que le vendeur nous a dit.
J'ai comparé les fiches techniques de la haloprim et muroprim de la seigneurie c'était ce qu'on a sur le devis de la seigneurie. Et c'est plutôt kiff kiff. Légère différence au niveau de l'extrait sec mais pas non plus énorme. Juste le temps de recouvrement de la muroprim est vraiment très élevé comparé à la haloprim. 8h max contre 24. Par contre je ne trouve pas les tailles de buses conseillées pour la muroprim dans la fiche.
Je parle bien sûr des marques de fabricants et pas de distributeurs.
Les "marques" de GSB ne devraient même pas être comparées (sauf exception) aux produits des grossistes.
Le taux d'extrait sec n'est pas en soi un critère de qualité.
Dept : Yonne
D'accord merci beaucoup. Du coup il faut être attentif à quoi sur les fiches techniques ?
Du coup j'ai bien envie d'essayer. C'est une petite boutique toute récente en plus.
A part la densité et le rapport liant/charge (rarement indiqué), il est difficile de donner une définition de la qualité.
Pour moi, elle repose sur deux critères:
1) Durabilité, résistance et tenue des teintes qui dépendent autant de la formulation que de l'application.
2) Aspect final: Pour un même type de produit dans diverses marques, aucun n'aura le même aspect final en fonction du degré de préparation et de l'application.
Autrement dit, le produit de bonne qualité c'est celui qui est adapté à un support préparé correctement, bien appliqué et qui vous plait une fois posé.
Il n'y a aucune raison de privilégier une marque pro plutôt qu'une autre, sauf produits spécifiques.
Les formulations sont très proches, les ingénieurs sont les mêmes et le reste c'est du marketing.
Donc HB, sans hésitation, quitte à commencer par une petite surface.
Dept : Yonne
Merci. Bonne soirée
Env. 10 message Var
Bonjour j'utilise cette marque depuis 20 ans c'est une tres bonne peinture.
je n'ai jamais eut de soucis avec leurs produit
Dept : Var
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 19h56
Devis ponçage & peinture
