Choix chauffage projet maison principale 1000m
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 234 fois
Env. 70 message Savoie
Nous sommes sur un projet de transformation d'une grange en habitation, dans le massif des bauges, à 950 m d'altitude.
Je pense faire un récit de notre aventure, mais actuellement le temps me manque...
La transformation consisteras à une maison sur 2.5 niveaux:
Au rdch: une chambre parentale, l'entrée, une chambre d'amis, et les pièces techniques: buanderie cave et technique. c 'est trois dernières non chauffées, mais isolées. 65 m² chauffé et 36 m² juste isolé.
Au premier : cuisine, salon , sam, deux chambre, une salle de bain 90 m² ouvert sur la mezzanine
Au second mezzanine ouverte
Niveau isolation on part sur mini rt 2012, si on peut financièrement on sera sur triple vitrage.
Nous aurons un poêle à bois en guise de chauffage principale",
MAIS la question se pose pour le complément, ou en cas d'absence...
Nous serons sur chape sèche à l'étage ( plancher bois), chape fluide au rdch... je pense que l'on va prévoir un circuit de chauffage au sol...
J'aimerais avoir votre avis, quel chauffage me conseillez-vous? et pourquoi?
Merci de vos lumières, de mon coté je commence à avoir quelques idées...
Dept : Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
si vous avez le budget et si techniquement c'est possible (notamment vis-à-vis des débords de toit, j'aurais tendance dans votre cas à fortement envisager une ITE.
A priori, c'est une ancienne grange, du coup en pierre je présume. En prévoyant une ITE, vous allez conserver toute l'inertie thermique de la pierre à l'intérieur du logement.
Ce serait dommage de perdre cet avantage avec une ITI.
A ce titre, quand vous évoquez une isolation mini RT2012, je ne sais pas trop ce que vous entendez par là ... en effet, en fonction de l'énergie de chauffage et d'ECS (donc énergie primaire) prévue, le niveau d'isolation peut être différent.
Je pense qu'avant d'envisager du triple vitrage, il y a vraiment des choix à faire sur les isolants à utiliser, notamment au niveau des rampants : intéressez vous aux temps de déphasage notamment.
Concernant le choix du chauffage, on va dire qu'il va aussi dépendre des choix opérés ci-dessus pour l'isolation puisqu'en effet avec une bonne ITE, le chauffage au sol pourrait être superflu (surtout avec un plancher bois).
Avec une mezzanine et un chauffage bois, je prévoirais peut-être un système de déstratification pour réduire le gradian de température entre le 1er et la mezzanine.
Pour ce qui est du complément, c'est pareil, si vous avez pu faire les choses d'aplomb pour l'isolation, je dirais que vous n'aurez pas grand chose à craindre ... idem pour les temps d'absence avec l'inertie des murs.
Exemple de l'intérêt d'une ITE : Maison d'un ami rénovée en 2019 : murs en BA de 40cm avec 140mm de laine de bois en ITE + bardage. Chauffage par PAC sur VMC DF.
Lors des neiges de novembre dernier : 4 jours sans électricité, donc 4 jours sans chauffage ... seulement 1,5°C de perdus en 4 jours.
A vous de jouer
De : Sain Bel (69)
Membre utile Env. 700 message Bouches Du Rhone
Pensez au période ou l'habitation devra être hors-gel si vous êtes absent longtemps en hivers, difficile avec un poêle à bois qui reste un bon compromis à cette altitude.
Faire confiance à un commercial c'est comme faire confiance à un loup au milieu d'un troupeau de moutons.
Merci pour vos retour.
Je n'avais pas préciser que seul le rdch était en mur pierre. le reste sera ossature bois.
Donc pour l'ITE ce n'est pas possible car les granges Baujus sont classé petit patrimoine, nous sommes obligé de garder le rdch en pierre.Et c'est t'en mieux! ( pour conserver le cachet de ces granges).
Pour l'isolation, nous sommes passé par une Archi, membre d'un groupement maison passive, donc de très bon conseils...notre but, avoir une maison le mieux isolé possible.Le batiment ayant 140 ans nous aurions pu nous contenter de la rt 2005..
Pour le toit nous serons en Sarking, selon l'entreprise que nous sélectionneront la composition variera, idem pour les murs, mais nous partons plutôt sur un isolant d'origine végétal pour une meilleur régulation de l'humidité.
Oui il nous faut un complément de chauffage,en cas d'absence.
Beibo, qu'entendez vous par "un système de déstratification"
A noté que nous aurons une Vmc double flux...
cdt Alex
Dept : Savoie
Une lecture s'impose : https://passivact.fr/
Merci pour le lien! je regarde!
Dept : Savoie
Chaudière granulés sur pcbt ou radiateurs. Si cette maison n'est pas occupée à l'année prenez du radiateurs ça permet de monter plus vite en température.
Nous nous orientons de plus en plus sur un plancher chauffant en basse température.
quitte à partir sur une simple chaudière electrique question budget de départ, ou mieux granulé!
Au niveau du plancher de l'étage (pieces de vie, deux chambre et un sdb), nous serons sur plancher bois.
Je pense m'orienter sur une chape sèche type fermacel, posée sur un système type Caléosol... des avis? un systeme simillaire?
Dept : Savoie
Chaudière électrique autant mettre du panneaux rayonnants dans ce cas. C'est pour habiter à l'année ?
Oui c'est pour habiter à l'année.
Nous en sommes au début des devis, si le budget est la nous passerions direct en chaudiere granulé ou plaquette.Nous aurons la place pour le stockage.
Je souhaite mettre le circuit de chauffage au sol dès le depart.Par contre le plus gros du budget étant la chaudiere... on pourrais attendre deux ou trois ans avec une électrique....
Que les choses soient claires cette solution uniquement si on est trop juste!
Dept : Savoie
Oui mais faudra aussi prévoir l'abonnement électrique qui va avec soit 10 kW ? Chauffage et ECS + 7 kW induction + le reste soit un 24 kVA (a vérifier selon vos déperditions).
Pas d'induction... lol... mais trés bonne remarque à prendre en compte!
Je vais me pencher sur le cout d'utilisation par rapport à l'investissement de départ.
MerciSmile
Dept : Savoie
3 fois plus cher que le granulé. Si tes besoins sont de 2000 kWh ça va si ils sont de 10000 kWh ça commence à faire.
Je sais pas ton budget global mais la chaudière granulés n'ira pas chercher trop loin si tu arrives à te passer de silo et que tu es prêt à faire quelques remplissages manuels.
Membre utile Env. 400 message Neuviller La Roche (67)
Géothermie horizontale ? Super rendement, pas de soucis coté gel, mais coût élevé.
De : Neuviller La Roche (67)
Au fait, j'y pense, peut-être que l'ASDER pourrait t'aider dans ton projet. Ils sont à Chambéry, c'est une centre de formation sur les énergies renouvelables mais peut-être qu'ils peuvent faire un peu de conseil ...
De : Sain Bel (69)
Merci! je ne connaissais pas, je vais voir ça!
Dept : Savoie
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 23h32
Devis pompe à chaleurArtisan
