Pergola sur terrasse "normale"
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 230 fois
Aviseur Env. 200 message Seine Maritime
j'ai pour projet de mettre une pergola fermée par des baies coulissantes en verre sur la terrasse vieille de 6 ans environ et appuyée sur la maison.
Je souhaiterai la mettre une ma terrasse qui à 7 ans et qui  fait 15 cm voire 20 cm par endroit (C25/30 Dmax 12 S3 Cl 0.40 V 42.5). Elle est composée de treillis soudé (maille 20x20 fil de 4.5) + du geotextile qui se trouve sur un lit d'aerofal qui s'etait tassé seul pendant 1 an avant : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-213987.php
J'ai vu qu'il allait y avoir une charge de 750kg par pied de la pergola.
Pensez vous qu'il est raisonnable de la poser dessus ?
La dalle est aujourd’hui encore "brute". Par manque de finance, je n'avais pas fait le carrelage.
Si vous pouviez me conseillez ca serait sympa
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Picto recompense Aviseur
Dept : Seine Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Hedy a écrit:... pergola fermée par des verres
Citation: ...
J'ai vu qu'il allait y avoir une charge de 750km par pied.
si vous aviez un plan, des photos pour aider à décoder ce serait sympa  Smile
merci ;o)
jai corrigé - Ca serait fermé comme une veranda par des baies coulissantes en verre.
Quant au poids, c'est ce qui est noté dans le desciptif : Prevoir une charge de 750Kg (et pas km loool) pour les pieds de la pergola.
Voici une idee du projet avec les dimensions de la pergola:
Merci c'est + clair Biggrin
750kg par pied => la dalle béton n'est pas prévue pour ; perso je ne le tenterais pas.
il y a un autre point sur lequel j'hésiterais :
baies coulissantes en verre = lourd...
sur une structure fine, en acier ?
la terrasse est coté soleil ? (sud ? Ouest ? )
elisa21 a écrit:Merci c'est + clair Biggrin
Les baies seraient sur un rails acier effectivement. il me semble que chaque verre fait environ 80kg (1m sur 2m) et que le toit serait aussi en verre (1m sur 4m par verre)
On est plein sud et en Normandie. ;o)
edit : je viens de lire pour les portes et baies coulissantes, il faut une fondation solide qui soit de niveau et puisse supporter jusqu’à 390kg par mètre courant.
Une solution aurait pu être de mettre des plaques de répartition de charge au droit de chaque pied.Mais si en plus il vous en faut en-dessous des rails, c'est plutôt une plaque géante qu'il va vous falloir .
Je pense que je vais abandonner l'idee. D'autant que c'est pour y mettre un spa, donc une charge supplementaire ://
Je suis parti du principe que la dalle en béton n'était pas suffisante, mais peut-être que ce n'est pas le cas.
Avant d'abandonner, il faudrait créer un post dans la section gros oeuvre pour vous assurer de la chose.
john8854 a écrit:Je suis parti du principe que la dalle en béton n'était pas suffisante, mais peut-être que ce n'est pas le cas.
Je viens de le faire, on verra bien merci
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 07h07
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
