Volet roulant qui gondole légerment: normal?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 238 fois
Env. 100 message Tarn
j'ai fait poser un volet roulant alu sur une baie vitré de 3m30 de large en février 2020.
Celle ci depuis le début de l'été a légèrement gondolé sur la partie basse (les 20 derniers cm).
Ca ne gène en rien son fonctionnement, j'en ai parlé a l entreprise qui me l'a posé pour eux pas de soucis. (ils sont venus voir, ce n'est pas un problème de course ou de réglage)
selon vous c'est a priori normal/pas dramatique ou je dois m inquiéter? (le volet est garantis 7ans)
voici une photo:
Dept : Tarn
J'ai pas de réponses à votre question j'aurais tendance à répondre que non ce n'est pas normal mais sur un RAL foncé exposé ouest les contraintes doivent être importante.
Quelle est l'exposition de ce volet ? Et de quelle marque s'agit il ?
<j'en ai parlé a l entreprise qui me l'a posé pour eux pas de soucis. (ils sont venus voir, ce n'est pas un problème de course ou de réglage) >
ils n'ont pas évoqués des problèmes de dilatation ?
Cdt
 je trouve que les lames sont de petites sections par rapport à la largeur de la menuiserie , quelle est leurs dimensions
De : Fay De Bretagne (44)
Bonjour, merci pour vos réponses,
C'est un volet roulant rénovation LAKAL (boutique du menuisier), profilé alu DUR 40
Hauteur tableau 2320 mm x Largeur tableau 3330 mm
Profil en aluminium avec mousse haute résistance injectée à 350Kg/m³, épaisseur de feuillard de 0,36 mm, module de lame 8,9 mm, pas de lame 40 mm (garantie 7 ans)
Il est exposé sud mais dans un renfoncement (pas de vent)
Ils n'ont pas évoqué de problème de dilatation..
Dept : Tarn
Le problème c'est dans votre cas plus le soleil que le vent. Est il exposé fortement au soleil en position fermé ?
Et si ça n'est pas un problème de réglage c'est peut-être un soucis de matériel et ils sont malheureusement pour eux responsables aussi.
Non le soleil ne tappe pas trop dessus, il y a beaucoup d'arbre. Je vais relancer le poseur..
Dept : Tarn
Il faut vérifier l'écartement des rails en bas. Peut-être que ça fait un rétrécissement et les lames n'ont pas d'autres choix que de partir dans l'autre direction.
Merci je vais mesurer ca
Dept : Tarn
voir aussi si la fin de course basse serait mal réglée , le volet descendrait un peu trop bas , les verrous automatiques appuieraient trop sur les lames ; c'est facile à voir ; arrêter le volet avec la télécommande avant l' arrêt automatique
donc l'écartement en haut et en bas est parfaitement le même.
Pour le réglage de la course ce n'est a priori pas réglable du fait d'un dispositif anti intrusion (je n'ai pas tout compris le système, mais a une certaine pression, le volet se verrouille)
Dept : Tarn
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h49
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
