Quelle section de cable pour relier 2 tableaux
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 222 fois
Env. 200 message Sarthe
Bonjour a tous,
Je renove une maison et prend la suite de l.ancien proprio pour finir les travaux.
Je dois finir de monter le tableau divisionnaire dans l'extension cuisine avec plaque, four, ballon eau chaude, chauffage 1500w, 5 PC, vmc.
Voici en resumé mes plans en photo.
Il y a deja un cable de 6mm2 qui relie les 2 tableaux.
Ma.question est : est ce suffisant comme section??? La distance entre les 2 tableaux est de 10M.
Quels Interr Diff pour les 2 tableaux?
Quel disjoncteur mettre sur le tableau principal pour le depart vers r le tableau divisionnaire ?
Merci beaucoup
Juju
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Non ce n'est pas suffisant. 32 c'est déjà 6mm2. En tout, tu as 110A donc faut prévoir le maximum que tu puisses tirer. Ton disjoncteur met un 63A et la section je mettrais 16mm2, comme ça tu es tranquille. Par contre pour ton disjoncteur sur le premier tableau, il faut trouver un qqch supérieur à 32. Je mettrais un ACTIV9 IC60 en 63A de chez Schneider.
Idem, il te faudra un 16mm2 (mini en fonction de la longueur) entre DB et ton premier tableau.
Enfin, si tu as le possibilité d'équilibrer un peu plus tes 2 tableaux, c'est mieux. Est ce que tu ne peux passer tes radiateurs sur le premier tableaux.
De : Le Creusot (71)
Merci bcp pour ta reponse.
Je viens de m.apercevoir que la.section du cable qui relie le compteur linky à mon tableau principal est en 6mm2.
Est ce que ca pise problème ?
J ai peur de la reponse....
Je vais essayer de tirer une autre ligne en 10 ou 16 carré pour relier les 2 tableaux.
Si je met 1 inter diff 40A type AC sur le tableau principal et 1 ID 63A type A sur le tableau div. Ca te paraît bien?
Merci bcp de ton aide
Dept : Sarthe
Oui c'est un soucis. Démonstration.
EDF après avoir installer un Linky pousse le DB à 45A. Donc si tu n'as pas trop de longueur (moins de 20m) tu dois être en 10mm2.
Donc il faut que tu changes parce qu'avec 6mm2 tu n'alimentes que ta plaque.
Je conseille de passer à 16mm2 pour être tranquille, si tu as besoin à l'avenir de 60A.
Met des 63A pour tes inter diff pour les deux AC sur principal et A sur secondaire.
Mets également un sectionneur en tête de chaque tableau si ton DB est pas à côté. Et tu indiques "coupure générale ur signalétique ". Cette manière, quelqu'un d'extérieur ne connaissant pas l'installation peut couper en urgence rapidement.
Enfin attention si tu augmentes des sections de cuivres, pense que ça ne passe dans une gaine de 16mm ;) prévoit le bon diamètre.
ApeirElec a écrit:Oui c'est un soucis. Démonstration.
Merci pour ces conseils précieux ( meme si du coup tous mes plans tombent a l eau et je suis dans l urgence... au secours)
Entre le DB et mon tableau principal j n'ai que 5 Metres.
Pour resumer, entre mon DB et le tableau princ. je dois changer la section et passer en 10mm2.( je ne pourrais plus agrandir a l avenir, j n aurais pas besoin de +)
Et entre les 2 tableaux? Je dois passer en 10mm2 egalement .
C est bien cela?
Aussi, Puis je changer le cable depuis le DB vers tableau moi même ? Ou est ce ERDF obligatoirement?
Merci merci
Dept : Sarthe
Les câbles à la sortie du DB c'est à toi donc tu peux faire tout ce que tu veux. Là il est sur 30 A, je pense qu'il n'est pas assez gros tu peux tirer que 7KW alors que ta plaque fais sans doute à elle seule 5000W. Si ton chauffe-eau ou radiateur se mettent en route ou si tu mets le fours le linky va sauter.
Il faut faire un bilan de puissance. Disons que tu as besoin au pic de la journée (Et je ne compte pas les bricoles que tu as pas ailleurs cafetière, lave linge...):
des plaques, du fours, du Lave-vaisselle : 5000 + 3600 + 1500 il te faut déjà 10kW à ce moment là.
Et dans ce cas, tu ne chauffes pas des pièces (il te faut un délester sur ton chauffage) et tu ne chauffes pas l'eau (il te faut un contacteur J/N branché sur le linky ou sur une horloge 24h avec réserve pour chauffer l'eau la nuit)
Alors, tu as disons que si tu est vraiment dans l'urgence, tu peux envisager 9kw chez EDF et peut être 10 kw qui est vendu par certain opérateur si tu as un linky.
Alors 10 KW, tu es à 43A donc il faudra qu'on te change ton DB au frais de l'opérateur)
Pour 43 A, il te faut du 10mm2. vu ta configuration c'est aussi du 10mm2 qui tu dois mettre entre tes deux tableaux.
Mais je le répète, c'est dans l'urgence et c'est pas idéal.Parce que là avec le changement de DB, il faudra 2 à 3 semaines pour quelqu'un intervienne. Dans ce délai, tu as le temps de faire les choses bien pour ne pas les refaire 2 fois parce qu'à mon avis tu y viendras un jours ou l'autre.
A toi de prendre la décision adaptée à ta situation.
Merci encore.
Donc si je comprends bien, dans tous les cas, je dois changer le DB.
Je vais appeler edf pour qu ils me le changent pour passer en 45A.
Ce serait donc quoi le mieux.
Passer en 16mm2 du DB vers mon tableau princ. Et passer en 10mm2 entre les 2 tableaux?
C est bien ca?
Je veux juste etre sur
Merci de ta patience
Dept : Sarthe
En attendant le passage d EDF, puis je malgre tout faire le changement de section des 2 cables meme si le vieux DB est tjs en place ?
Dept : Sarthe
Ptitju72 a écrit:Merci encore.
C est bien ca?
Oui pour DB.
Tu appelles EDF pour leur dire que tu as besoin de 9 voir 12KW(c'est le plus sage à mon avis) et que ton DB est que de 30A maxi donc, ils vont t'envoyer quelqu'un qui va planifier les travaux. Il vont te mettre sans doute un 60A et c'est ton linky qui coupera à ta puissance de souscription.
Moi je conseille si, tu passe du 16mm2 entre 2 tableaux.
1 inter diff 63 AC T principale
1 inter diff 63 A T secondaire
Sur le principal
1 sectionneur 63A ( coupure général Tableau 1 et 2)
1 disjoncteur 63A sur le câble en direction de ton secondaire
Sur le secondaire
1 sectionneur 63A (coupure général Tableau 2)
1 système de délestage pour ton chauffage élec
1 D 2A + 1D 20 A + contacteur JN pour ton chauffe eau
Ptitju72 a écrit:En attendant le passage d EDF, puis je malgre tout faire le changement de section des 2 cables meme si le vieux DB est tjs en place ?
Tu peux faire tes modifs en attendant EDF. C'est même mieux de l'avoir fait avant de les appeler pour éviter qu'ils te disent que ton installation est trop vétuste et demande le passage du consuel avant modification (très très rare).
Pas sur du tout que du 16mm2 puisse passer la ou je n ai pas le choix de passer pour relier les 2 tableaux ?
Dept : Sarthe
ApeirElec a écrit:C'est une gaine?
C'est dans uN TUYAU PER de 25mm dc 20mm interieur
En photo l'arrivée en 6mm2.
Dept : Sarthe
Autre chose, je m.apercois que dans le tableau existant, il n y a aucune arrivée de terre parmis les tous les cables. Juste l arrivee generale de la terre sur le bornier. Pourtant, il y a bien un fil de terre dans les PC...
Y a t il 1 moyen de verifier si la terre des PC est bien reliée ?
Dept : Sarthe
