Raccord EDF quel cable prendre
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 8.589 fois
Env. 100 message Calvados
Pour mon raccordement compteur EDF -> maison, j'ai deux conseils différents...
Il y a 35 m de cable à tirer, la maison est au chauffage gaz.
La conduc me dit de mettre du 2X35² cuivre.
le sous traitant EDF qui va poser le compteur conseille du 2X25² cuivre.
Comme je n'y connais rien j'espère que vos conseils viendront m'éclairer.
Merci par avance.
Dept : Calvados
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
bonjour
c'est fonction de la puissance de l'installation electrique
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Super bloggeur Env. 900 message Villeneuve Les Beziers (34)
DU 2*25mm² suffira amplement..............
3 eme maison lancée!!
De : Villeneuve Les Beziers (34)
Merci pour vos premiers avis, ....
Dept : Calvados
Env. 70 message La Tremblade (17)
bonjour
J'ai 78 m à passer il vaut peut-être mieux mettre du 35 mm2 ?
De : La Tremblade (17)
Env. 200 message Cote D'or
si tu suis la norme, pour 78m, il faudrait du 70mm²....
J'ai pataugé pas mal et pris des avis à doite et à gauche. finalement, pour 65m, j'ai mis du 2*35mm² sur conseil d'EDF.... (la norme préconisait du 2*50mm²...). D'ailleurs, ce qui est sympa, c'est que le 2*35mm² ne rentre pas dans les borniers du tableau, et qu'il faut des fouets de raccordements, qui diminuent la section. De plus, EDF a raccordé mon coffret côté voie publique avec du 2*25mm²....
Le tableau ci-dessus, même s'il ne respecte pas la norme, me semble fiable concernant les usages de la profession.
J'avais prévu une alimentation 12kva (chauffage electrique au sol). J'ai pris en fait du 9kw avec delestage. Pas de souci, mais je devrai peut-être augmenter m'a puissance lors de l'aménagement de mes combles (80m² à chauffer...)
Pour le câble, à partir de 2*35mm², vous avez 2 choix : soit magasin specialisé (SDME, Facen, ...) qui vous facturera au prix fort. Soit passer par un electricien, qui, même avec sa marge, aura des meilleurs prix que vous (les remises aux pros vont jusqu'à 70%...)
Dept : Cote D'or
Super bloggeur Env. 400 message Tout Près D'orléans (45)
Moi, j'ai environ 20m à faire! Mon électricien a prévu du 2x16... Vous croyez que cela passe avec du 18kw ???
De : Tout Près D'orléans (45)
pour maddoc :
largement .....
Dept : Cote D'or
en plus, les 18kva, c'est la puissance maxi de ton branchement, pas ton abonnement. Vu les photos de ta maison, tu ne devrait pas dépasser les 12kva....
Dept : Cote D'or
j'ai oublié de dire ça :
un câble electrique à une résistance, ce qui fait qu'il chauffe quand le courant passe dedans. Plus la section est grosse, plus le courant passe facilement, moins il y a d'échauffement. (ceci à ces limites pour les très gros câbles, le courant passe sur les côtés mais pas au milieu, on appelle ça "effet peau", mais ça ne nous concerne ici).
La chaleur dégagée par le câble part dans la nature. Avec un 2*16, tu vas perdre disons 1% de puissance en chaleur. Avec du 2*35, 0.5% seulement. Donc, une partie de l'énergie que tu payes part dans la nature.
Il en est de même pour la tension : avec du 2*35mm², tu auras 239V par exemple, mais 237V avec du 2*16mm².
Tout ça pour te dire que les pertes sont négligeables, et que dans ton cas, du 2*6mm² pourrait même faire l'affaire (c'est interdit, mais ça marcherait)
Dept : Cote D'or
Env. 200 message Bretagne (35)
Sorano: Pour le câble, à partir de 2*35mm², vous avez 2 choix : soit magasin specialisé (SDME, Facen, ...) qui vous facturera au prix fort. Soit passer par un electricien, qui, même avec sa marge, aura des meilleurs prix que vous (les remises aux pros vont jusqu'à 70%...)
Oui alors là je suis sceptique.... au castor de l'ouest tu a quasiment les prix artisan...quand j'ai comparé ce que me facturait mon électricien aux prix auquel je pouvais avoir les fournitures pour l'électricité...la culbute de l'électricien est impressionnante (x8 sur certaines choses) !!! sans compter la main d'oeuvre que bien sur tu ne paie pas quand c'est toi qui fait.....
bien sûr il faut encore être capable de le faire soit même selon les normes mais franchement au niveau prix ça vaut le coup de se pencher sur la question..
De : Bretagne (35)
quand je disais "passer par un electricen", c'était sous-entendu "passer par un electricien que vous connaissez...." Le mien est le frère de ma belle-soeur.
Les castors de l'ouest, je connais pas, mais je peux te dire que les magasins specialisés que j'ai fait (ceux où il ya écrit : "vente uniquement aux professionnels") facturent au prix fort les clients qui ne sont pas pros (ce qui est normal, c'est pas brico dépot.
Dept : Cote D'or
pour exemple : pour 2*35mm², différence de 30% entre le devis que j'avais et le prix facturé par l'electricen (même magasin)
Dept : Cote D'or
Les castors sont une association pour les gens qui font pas mal de truc dans leur maison (voir même de l'autoconstruction).Ils peuvent même t'aider à faire tes plans..Etc...
En fait tu as une liste de magasins référencés dans tous les corps de métier (point P, CGED, Bretagne Matériaux, Brossette, magasin de carrelage et même certain Leroy Merlin...Etc) et tu vas dans ces magasins qui te font des prix négociés (en général prix artisant) mais tu paie directement à l'association (l'association récapitule une fois par mois tes achats) !!!
voili voilou !! L'adhésion est rentabilisé des ton premier achat.
Ainsi pour mon puit canadien j'ai eu des super prix sur les tuyaux spécialisé puit canadien, pour mon électricité par exemple pour mon branchement de chauuffage j'en aurait pour 50 euros de fourniture alors que l'électricien me facture un forfait de 400 euros W00t
De : Bretagne (35)
ok, les castors je connais, il y a eu tout un lotissement bâti vers chez moi il y a 25/30 ans avec cette association. D'ailleurs, on appelle le lotissement "les castors". Détail qui n'a rien à voir : pratiquement tous les bâtisseurs ont divorcé. Les week-end à bosser en collectivité et les apéros copieux ont eu raison de leur couples !
En passant par eux, tu bénéficies de tarifs preferentiels, c'est evident, et ça revient à la même chose que si tu es un professionnel. Tout est histoire de quantité, et de chiffre d'affaire
Dept : Cote D'or
Concernant les divorces : bien sûr si tu fais tout chez toi attention les dégats avec la fatigue et l'énervement ça met les nerfs à vif !! Tongue
Mais tu peux juste comme nous adhérer aux Castors pour quelques trucs, c'est rentabilisé tout de suite . Pour nous ça sera pour le puit canadien, les salles de bains, parquet, peintures...mais aussi appuis de fenetre, birquette de parement..et enfin nous passons par eux pour fournir les fenetres à notre menuisier !! Ainsi nous avons des fenetres alu bois partout qui nous plaisait (top qualité) pour moins cher qu'en passant par l'artisan !!
Nous ne faisons donc pas de "gros oeuvre" nous même et donc notre couple devrait tenir Laugh (enfin j'espère Sad )
Laugh
De : Bretagne (35)
je ne pense pas en effet que l'association soit pour qq chose dans ces séparations
J'ai vu monter ce lotissement quand j'étais petit, c'était impressionnant : environ 20 maisons dont une bonne 10 aines en auto construction collective. Toutes ont d'ailleurs très bien vieilli.
Dept : Cote D'or
Env. 10 message Roches-prémaries (86)
Bonjour, j'aurais une petite question toute simple, je dois tirer les cables entre mon disjoncteur et la borne EDF et je voulais savoir si il été obligatoire de prendre un seul cable avec a l'interieur 2*2.5mm ou si j'avais le droit d'utiliser deux cables 1*2.5mm qui ne seraient pas gainé ensemble (si je pouvais évité d'acheter encore 15m de calbe sa m'arrangerai), merci d'avance pour la réponse
De : Roches-prémaries (86)
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Pensez aussi au 2x35 alu (moins cher que le cuivre)..
De : Montner (66) (66)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 22h56
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
