Comment prévoir un éclairage indirect ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 142 fois
Env. 10 message Moselle
Je suis actuellement dans les plans pour une construction d'appartement.
En ce qui concerne les luminaires, j'aimerais mettre un éclairage indirect dans presque toutes les pièces, mais comment le prévoir sur les plans ? Quelle sortie électrique ?
Salon et cuisine : faux plafond rectangulaire d'environ 1mx2m avec 5 sports et lumière indirecte qui diffuse sur les Côte du faux plafond.
Chambre, 15m2: faux plafond avec spots côté dressing et corniche avec lumière indirecte sur tout le tour de la chambre.
Couloir : faux plafond avec spots qui ne va pas jusqu'aux murs et qui permet une lumière indirecte sur les côtés du faux plafonds.
Ma question... Passer par le constructeur pour tout faire mais j'ai peur du prix. Ou prévoir ce qu'il faut au niveau électricité pour pouvoir le faire ensuite moi même, mais dans ce cas, que faut il prévoir ? En particulier pour la chambre puisque la corniche est périphérique, qu'est ce que je dois prévoir comme alimentation ?
Merci !
Dept : Moselle
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Pour la cuisine, si le faux plafond est sur la majorité de la surface, il suffira de se reprendre sur le boîtier DCL au centre.
Pour les chambres, il faut demander une attente en haut du mur au niveau de la futur corniche, quitte à la mettre dans déteint pour avoir un accès facile par la suite.
Pour le couloir, idem.
Ça ne coûte rien de demander un chiffrage au promoteur. Il refusera certainement (ou chiffrera très cher) de mettre les éclairages (trop de travail minutieux) par contre les faux plafonds ne génèrent pas une grosse plus value puisqu'il évite de platrer la dalle béton.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Bonjour, la solution du faux plafond suspendu au dessus du plafond (on voit ceci surtout au dessus des îlots) est complexe à mettre en oeuvre. A moins d'être un excellent bricoleur, il vaut mieux confier la réalisation à un plaquiste et à un électricien chevronnés (pas sûr que le constructeur puisse produire cette prestation). Côté éclairage, il est préférable d'opter pour des bandeaux lumineux (striplight).
La solution des corniches est plus facilement réalisable, mais le rendu est moins esthétique.
En tout cas, il faudra prévoir un gros budget, aussi bien plaquiste que luminaire car là, pas question de poser un bas de gamme, le remplacement d'un éclairage peut s'avérer problématique dans certains cas. A vue de nez, je dirais une plus-value de 5 à 7 k€ par pièce...
De : Saint-malo (35)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 11h48
