Pare vapeur et isolation comment faire?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 238 fois
Env. 20 message Aisne
Apres avoir navigué sur pleins de forum je n'est toujours pas trouvé la réponse a mes questions. j’espère avoir quelqu'un de professionnel qui pourrais m'éclairé. je fais construire ma maison en ce moment en brique bgv uno de 20 cm. je vais mettre de la laine de verre de 100 sur système optima ma maison et sur étage  et j'aimerais savoir quel pare vapeur mettre et comment le faire passer d’étage en étage. merci pour vos réponse.
Dept : Aisne
je pense que le plancher intermédiaire est du genre poutrelles hourdis
avec dalle de compression; si c'est le cas le pare vapeur devra recevoir
un cordon de mastic au plafond.
Pare vapeur : il en existe de 2 types
pare vapeur 'standard' c'est à dire avec un Sd fixe (18 m minimum)
pare vapeur hygro variable ou la résistance à la diffusion de la vapeur d'eau
(Sd) arie en fonction de l'humidité relative
Evidemment ce dernier est un peu plus cher car 'plus sophistiqué'
Cdt
Poutrelle hourdis sur vide sanitaire et plancher osb etage. D'accord donc le hygrovariable est mieux. Mais pour la continuite du pare vapeur , moi je pensais faire mon isolation des murs peripherique du bas puis remonter en passand derriere le plafond de l'etage en longeant le mur qui passerait par les poutres puis derriere l'osb et qui reprendrait la partie isolation etage. J'espere que je me suis bien fait comprendre. Est ce un bon proceder?
Dept : Aisne
Ou peut etre juste le remonter pour le bas ou le descendre pour le haut au niveau de l'osb et le coller avec un joint mastic expres
Dept : Aisne
désolé, pas bien compris.
Si vous voulez 'remonter' le pare vapeur jusqu'à l'étage supérieur il va falloir
contourner les poutres qui supporte le plancher OSB, non ?
Au moins dans le cas ou les poutres sont perpendiculaire au mur à isoler.
Cdt
Oui cest ca. Je contourne les poutres et je passe en dessous de l'osb aussi pour remonter sur l'isolation du haut ? Une sorte de vague
Dept : Aisne
Oui tu peux faire le tour des solives par dessous. Prévois aussi de l'isolant entre solives.
Si tu es en optima prévois la place nécessaire au niveau des tapées. Pour 100 mm ça doit être du 130 mm placo fini vérifies sur les documents Isover.
Sinon le mieux est de prévoir un morceau de pare vapeur au moment de la pose des sabots de l'ossature bois comme cela tu raccordes en dessous et au dessous facilement.
D'accord merci beaucoup oui si je vois les ouvriers avant de poser les sabots serait parfait mais au moins je suis rassurer que je puisse faire comme ca merci beaucoup bonne continuation cdlt
Dept : Aisne
Ou tu le fais toi même avant leur intervention comme cela tu es sur que ça soit bien réalisé comme tu le souhaites.
Oui c'est vrai. Apres le pare vapeur va etre sur la bgv donc il sera percer au niveau des vis du sabot cela ne gene pas? Et vu que sa fera comme une vague il n'y a pas de danger qu'il est de la condensation a ce niveau?
Dept : Aisne
si vous pouvez le faire avant la mise en place des sabots c'est assez facile
sinon pas mal de découpe à prévoir.
< Pour 100 mm ça doit être du 130 mm placo fini vérifies sur les documents Isover.>
oui c'est normalement ce qu'il faudrait prévoir.
Mais avec de l'isolant en 100 mm bien des constructeurs mettent des tapées en 120 mm
car 'plus standard' et comprime l'isolant au droit des fourrures
pour que ça passe, .....
Cdt
D'accord et ce n'est pas grave que l'isolant touche le mur bgv? Car jai toujours fait de l'isolation en laissant un vide d'air entre le mur et l'isolant mais la avec le systeme optima l'isolant touche le mur
Dept : Aisne
Non pas grave mais le mieux est de faire l'enduit extérieur en premier.
<D'accord et ce n'est pas grave que l'isolant touche le mur bgv? >
non pas grave à partir du moment ou le mur est sain , pas de traces d'humidité, ...
Cdt
Pour compléter il existe des carnets de détails de la mise en oeuvre de la membrane en fonction des principes constructifs sur le site rt-bâtiment section étanchéité à l'air.
Merci beaucoup sur le site rt batiment bonne explication merci a tous pour vos messages merci bonne continuation
Dept : Aisne
bon courage pour la suite
Cdt
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 16h31
