Dalle suffisante pour mon projet ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 232 fois
Aviseur Env. 200 message Seine Maritime
Sous conseil d'un forumeur, j'adresse ma question dans cette section.
Je souhaite poser une pergola (5mx4m) qui sera fermée par des baies vitrées coulissantes sur une terrasse qui à 7 ans et qui  fait 15 cm voire 20 cm par endroit (C25/30 Dmax 12 S3 Cl 0.40 V 42.5). Elle est composée de treillis soudé (maille 20x20 fil de 4.5) + du geotextile qui se trouve sur un lit d'aerofal qui s'etait tassé seul pendant 1 an avant.
La charge par pied de la pergola serait de 750Kg et pour les portes et baies coulissantes, il faut une fondation solide qui soit de niveau et puisse supporter jusqu’à 390kg par mètre courant.
Pergola sur terrasse
Puis je la poser telle quelle ? Quelle solution ai je ?
Picto recompense Aviseur
Dept : Seine Maritime
...info complémentaire ...
utilisation prévue : abriter un SPA .
Env. 30 message Loiret
Bonsoir hedy...
Comment est l'état général de ta dalle déjà?
Aucun signé d'avoir bougée?
Pas de fissure ?
Béton direct ou tu as mis un carrelage dessus ou autre?
Les pieds sont prévus pour être fixés comment ?
Tu avai fait des joint de dilatations dessus initialement ou non?
Que ta dit le vendeur de ta pergola en recommandations ?
Dept : Loiret
Desolé, je n'avais pas vu la reponse.
Je viens de regarder de plus pres, et aie, j'ai une fissure mais pas la ou il y aurait la pergola. Il n'y a pas de carrelage dessus, elle est brute: Je comptais le mettre ensuite.
Il y a 100m2 de dalle et 3 joints de dilatation, javais fait un POST la dessus pour plus de details.
Les pieds sont a boulonner.
Pour les recommandations, a part ce que j'ai indiqué sur les charges, je vois pas. Il s'agit de Tuinmaximaal.
Il existe une option avec des Semelle beton.
Peut être est ce une solution en découpant la dalle au pied et en y mettant ce genre de chose ?
Up
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 08h36
Le dosage du béton
Le dosage du béton
