Installation d'un wc à l'étage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 280 fois
Env. 40 message Haute Garonne
nous venons d'acheter une maison que nous allons rénover.
Il y a un wc existant au rdc, lui même repiqué sur une colonne de ventilation.
Nous souhaitons installer un wc à l'étage. Pouvons nous nous repiquer directement sur l'évacuation du wc existant du rdc ? Et également, peut-il utiliser la même colonne de ventilation existante ou devons nous lui créer sa propre colonne de ventilation ?
Ci-joint une image qui illustre ce que nous souhaiterions faire.
Plan installation wc
Merci pour vos retours !
wc sur la colonne wc du rez : oui
sur la même ventilation de chute : oui
c'est un schéma de l'existant ou une image trouvée pour illustrer ?
- douches-lavabos-bains et cie ne devraient pas être sur l'évac wc.
- éviter les raccords à angle droit.
Merci ***** pour ton retour.
C'est un schéma trouvé sur internet que j'ai légèrement modifié et qui correspondrait à l'installation fini. La seule différence et que les évacuations du rdc ont une évacuation différente de celle du wc du rdc.
A l'étage ils ont fait évacuer la vasque et la baignoire existante dans la colonne de ventilation.
Voici un 2eme schéma modifié que nous nommerons "Plan installation wc 2".
Est-ce que cette configuration fonctionne aussi ?
dsl je ne vois pas les différences par rapport au précédent schéma.
En reprenant sous Paint pour supprimer ce qui ne concerne pas votre projet et tracer les évac au bon endroit (existant et projet) ce serait plus simple.
Si vous regarder il n'y a plus la jonction entre les 2 wc. Les Wc, vasque et baignoire de l'étage sont reliés à la colonne de ventilation.
Le schéma est claire et représente bien l'installation.
Laugh merci effectivement ,ça se voit...
je copie ce que j'ai écrit plus haut :
Smile
Env. 10 message Bas Rhin
Le WC de l’étage directement sur la chute (schéma 1) ça me parait bien mieux.
Dans le second schéma je ne vois pas comment l’évacuation peut bien se faire correctement au niveau des points "E" et "B"
Dept : Bas Rhin
En cache depuis hier à 11h11
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
