Gros problème de volet
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 177 fois
Env. 10 message Pas De Calais
J'ai un problème avec mon volet roulant, en effet le boitier qui sert a retenir le cable pour baisser le volet s'est complètement ouvert, je ne sais pas du tout quoi faire ni comment c'était. Je ne sais pas si les câbles étaient emmêlés de base, comment je dois les rentrer ... Je dois racheter quelque chose ?
J'ai besoin d'aide, je déménage dans un mois et je dois réparer cela.
Dept : Pas De Calais
Env. 20 message Pas De Calais
Vous êtes bon pour acheter un enrouleur. Le modèle est basique, vous devriez en trouver un identique, qui n’obligera pas à refaire les trous.
Il faudra juste placer la sangle à l’intérieur en laissant assez de mou.
Une dizaine d’euros et 5 minutes et ce sera réglé.
Merci de votre réponse.
Est-ce que c'est à la charge du locataire de faire cela ou à celle du propriétaire?
Https://www.legifrance.gouv.[...]te=20200820
Sur le lien ci-dessus, les réparations à la charge du locataire.
« Remplacement de cordes, poulies et quelques lames » sont notamment à la charge du locataire.
S’agissant d’une menue réparation, je dirai que oui cela est à votre charge.
Si tu veux t'amuser, tu peux démonter l'enrouleur et remonter le ressort de rappel en serrant bien à chaque tour. Puis clipser la sangle au ressort et continuer à l'enrouler jusqu'à position souhaitée. Refermer le tout et c'est tout bon.
Mais en général, si ça a cassé pour que tout sorte, le défaut risque de réapparaître. Il faut donc lourdement investir dans un enrouleur neuf à moins de 10€ !
JC
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h32
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
